Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anlasser noch gut?
25.06.2015, 23:39 #11
- 14.05.2015
AW: Anlasser noch gut?
ok, hab dann vorhin noch den Anlasser im ausgebauten Zustand getestet: Er lief nicht gescheit. Also habe ich meine Batterie gebrückt und siehe da, er dreht wunderbar und fährt vor.
Euphorisch hab ich ihn wieder eingebaut und nach etwas Ärgerei mit dem Entlüftungsschlauch saß auch alles wieder.
Das erste mal hörte sich nicht schlecht an, allerdings war auch für die nächsten 2-3 Versuche nicht das gewohnte Juckeln und dann Motorgeräuch zu hören ("kawa-vrumm") sondern nur kurzes Drehen und dann abgebrochen, als wäre die Batterie leer ("kawa-wrmp"). Genug Saft hat sie aber, wegen der Brückung. Bei den nächsten Versuchen kamen dann Geräuche, die viel schlimmer als das Rattern vorher waren, da hab ichs für heute aufgegeben.
Werd wohl nicht drum herum kommen, nochmal aufzumachen und nachzusehen. Es lief alles so gut und jetzt dieser Rückschlag
26.06.2015, 06:42 #12
26.06.2015, 12:33 #13
- 14.05.2015
danke. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam um es zu verdeutlichen.
Werd mich jetzt mal dran machen. Tipps oder Erfahrungsberichte sind willkommen.
26.06.2015, 21:42 #14
- 14.05.2015
Ich hab es nochmal probiert mit Brückung, aber bei längerem Betätigen kamen wieder hässliche Geräuche. Also hab ich mal nur kurz angetippt und dann hörte sich das so an : "kawa-r-räh- ...Stille... -vrumm-rötötötöt..."
Sie läuft!!!!!
Kurz laufen gelassen und dann nochmal probiert und sie lief wieder direkt an. Also alles zugemacht, Tank drauf, dass sie mir nicht leer läuft, nochmal gestartet aber Batterie war noch zu schwach. Mit Starthilfe ging sie wieder an und ich bin direkt mal ein bisschen gefahren. Danach sprang sie auch so an undzwar besser als je zuvor.
Die Batterie lad ich jetzt mal über Nacht, am Schluss war das der einzige Grund...
Allerdings: Beim Fahren hat sie manchmal von selbst hochgedreht, auch als der Choke nicht mehr drin war.. das wird wohl die nächste Baustelle..
Aber jetzt bin ich erstmal happy, dass sie geht :]
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
