Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anlasser noch gut?
25.06.2015, 00:24 #1
- 14.05.2015
Anlasser noch gut?
ich habe vor kurzem eine R80 RT erstanden, die zwar noch nicht ganz rund läuft, aber immerhin immer ansprang. Heute wollte nach einer Woche Abstinenz der Anlasser nicht mehr, es war nur ein Maschinengewehr-ähnliches Rattern zu hören.
Hab mich hier durchgelesen und geh jetzt davon aus, dass es an der Batterie liegt, werd mich morgen mal um Starthilfe bemühen.
Meine eigentlich Frage jetzt, ist die Verzahnung des Anlassers noch gut oder schon zu weit verschlissen und greift es ggf deswegen auch so schlecht?
Vielen Dank schonmal
25.06.2015, 00:39 #2
AW: Anlasser noch gut?
Willkommen im Forum!
Der Anlasser ist vom Zahnrad her bestimmt noch zu gebrauchen, doch rein optisch scheint er nach einer ordentlichen Reinigung und Revision zu schreien.
Die entsprechende Anleitung dazu findest du in der Datenbank des Forums.
25.06.2015, 04:37 #3
"Rattern" deutet meist auf zu wenig Spannung hin. Der Magnetschalter zieht nicht richtig.
Häng mal ein Fremdstartkabel dran, und wenn er dann ohne Rattern anspringt, dann war´s das.Beste Grüße
25.06.2015, 06:15 #4
Die Verzahnung des Rotzels ist einwandfrei.
Nimm den Anlasser und lass ihn im ausgebauten Zustand mal laufen.
Dazu mit einem PKWStarthilfekabel Minus ans Gehäuse und Plus an den freien M8 Bolzen, wo das Pluskabel von der Batterie angeschlossen war.
Dann mit einem Schraubendreher den Pluspol mit dem 6,3mm Flachstecker am Anlasser brücken. Dann sollte er einwandfrei und ohne rasselgeräusche hochdrehen.
Tut er das nicht, ist eine Revision erforderlich. Wenn da alles ok ist, dürfte die Batterie platt sein.Grüße,
Detlev
25.06.2015, 06:22 #5
25.06.2015, 09:15 #6
- 04.06.2015
- 50321
und wenn er sich mit dem Starthilfekabel an der vollen Autobatterie genauso anhört wie vorher ist warhschenilich nicht das Starthilfekabel schuld, sondern dann sind wahrscheinlich die Magnete im inneren des Anlassers abgefallen.
So war es zumindest bei mir. Morgens unter Zeitdruck wollte sie mit dem Kickstarter nicht anspringen, Batterie war eh schon lange tot und beim überbrücken kam auch nur dieses Geklicke als sei kein Saft da.
Es war aber nicht die Batterie, sondern die genannten Magnete im Anlasser. Also nicht vorschnell eine neue Batterie kaufen.
gruss ede
25.06.2015, 11:44 #7
Hi Nulplet,
die Bilder sehen nach Bosch-Anlasser aus.
Dann wird es wohl eher die Batterie sein.
Alle Anschlüsse überprüfen!
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
Opadeldok von den Opodeldoks, Augsburger Puppenkiste
25.06.2015, 14:06 #8
- 14.05.2015
So schnell hätte ich nicht mit so vielen Antworten gerechnet, vielen Dank!
Da ich ihn eh schon ausgebaut habe werde ich mal den Tipp mit der Anleitung aus der Datenbank zu Herzen nehmen, sieht übersichtlich aus und schaden kanns nicht.
Danach werd ich ihn mal so austesten und sollte es dann im eingebauten Zustand noch Probleme machen -> brücken.
Wenn ich das heute noch alles schaffe, lass ich euch wissen, ob es funktioniert hat.
(PS: ja es ist der Bosch)
25.06.2015, 15:55 #9
Moin Nulplet
Das Anlasserproblem scheint nahe der Lösung, aber da wir so neugierig sind, möchten wir noch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Im Forum unter Allgemeines gibts die Gelegenheit, sich vorzustellen.
Gruss, ChlöisuGruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
25.06.2015, 17:25 #10
- 14.05.2015
gerne
allerdings erst später, muss erstmal weg.
Zwischenstand: Anlasser zerlegt und gereinigt. Kohlen sind in Ordnung, nur nervig wieder drauf zu schieben. Montage hoffentlich heute noch
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
