Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    26.06.2015
    Friedberg
    Dichtungen in den Bremssätteln erneuern - '83 R100RT
    Hallo erstmal!
    Ich bin kompletter Neuling in Sachen Technik und Motorradfahren... vielleicht ist da eine alte RT nicht das richtige, aber wenn sie halt dasteht... und stehen tat sie lange.
    Nach 6 Jahren (und davor schon wenig bewegt) sind einige Teile zum Grundüberholen. Das meiste habe ich bis jetzt dank der BMW Reparaturanleitung geschafft. Aber bei den Bremsen bin ich auf ein Problem gestossen, dass ich in der Anleitung nicht gefunden habe.
    Da die Bremssättel undicht waren (von einem Menschen mit mehr technischer Ahnung als ich bestätigt worden), habe ich einen Dichtungssatz bestellt. Soweit so gut - die beiden Dichtungsringe auf jeder Seite ersetzen, wenn ich den Sattel abgebaut habe (bzw. alle drei natürlich), das kann ich mir noch erklären. Mit im (bei BMW Classic gekauften, original Brembo) Set enthalten ist aber ein Säckchen mit Schmierfett, oder einer sonstigen Masse, genau kann ich's nicht lesen. Weiß jemand, was das ist, was ich damit machen sollte, und was ich überhaupt beachten sollte?
    Danke schonmal im vorraus,
    Alex
  2. #2
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Dichtungen in den Bremssätteln erneuern - '83 R100RT
    hab mal deine Anfrage aus dem Bereich Test nach Mechanik verschoben. Du kennst diese Anleitung? Dort findest du deine Antworten.
  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    PS: Lass bitte die Bremsen von jemandem überprüfen, der so etwa schonmal gemacht hat - besser lass dir dabei helfen.
    Noch ein Dokument für dich.
  4. #4
    Registriert seit
    26.06.2015
    Friedberg
    Hallo!
    Hoppla, ich dachte ich hätte den Beitrag in "Mechanik" erstellt... Naja. Danke dafür.
    Dann: Danke für die schnelle Antwort und die Anleitung - ich werde mal bei meinem technisch bewandten Motorradbastler fragen, wann er das nächste mal für mich Zeit hat. Sicher ist sicher, das stimmt schon.
    Alex
  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von Concrete Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Alex
    alles ist erlernbar - bei manchen kann man auch Rückschläge einstecken. Bei Bremsen eher nicht.
    Viel Erfolg und melde mal Vollzug
  6. #6
    Registriert seit
    26.06.2015
    Friedberg
    So, Fortschrittreport:
    Nach Rücksprache mit meinem Mechanikerfreund habe ich jetzt die Bremssättel abgebaut und gereinigt. Heute werden (alles unter wachendem Auge) die Bremsen wieder eingebaut. Gestern Abend war der Stand also wie folgt:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0861.jpg   IMG_0860.jpg   IMG_0863.jpg
  7. #7
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Sieht doch gut aus!!
  8. #8
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Bleibt spannend, ob sie dicht werden.
  9. #9
    Registriert seit
    26.06.2015
    Friedberg
    So, Dichtungen sind verbaut, Bremssättel wieder drin. Aber da ich noch auf die neuen Bremsbelege und Scheiben warte, kann ich noch nichts über die Dichtheit sagen... Rillen oder Riefen waren wohl keine drin, sollte also gut sein. Eins der größten Probleme war aber wohl, dass der Vorbesitzer den kleinen Dichtring nicht zwischen die beiden Metallteile gelegt hatte...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_0864.jpg   IMG_0865.jpg   IMG_0867.jpg   IMG_0869.jpg
  10. #10
    Registriert seit
    26.06.2015
    Friedberg
    Erfolg: TÜV ohne Mängel. Bremsleitungen wurden jetzt noch beim Fachhändler durch Stahlflex ersetzt. Ich bin zufrieden.
    Danke nochmals,
    Alex
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
