Ergebnis 1 bis 10 von 44
26.06.2015, 20:42 #1
Getriebe die 2. / Kardanflansch
Welche Tricks habt ihr um den Kardanflansch von der Welle zu kriegen ?
Habe heute versucht den Flansch abzuziehen. Die Mutter war kein Problem. ABER der Flansch ging trotz erwärmen nicht runter. Auf dem Gegenhalter ist eine M 16 Mutter mit Normalgewinde aufgeschweißt. Zwischen Schraube und Welle hatte ich eine Unterlegscheibe als Schutz gelegt. Die ist jetzt Eisenpapier und die Mutter hat es beim Gewichtseinsatz von 95 kg und einem Hebel von 50cm vom Gegenhalter runtergerissen. Jetzt habe ich die Vertiefung um das Gewinde mit Rostlöser gefüllt. Morgen werde ich versuchen noch eine M 16 Feingewindeschraube und Mutter zu bekommen und dann, da mein Schlosser dann wieder gesund ist, vernünftig schweißen lassen.
Also welche Ratschläge habt Ihr ?
Gruß Peter
26.06.2015, 20:59 #2
- 29.08.2009
AW: Getriebe die 2. / Kardanflansch
Spezialwerkzeug?
26.06.2015, 21:01 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ohne einen vernünftigen Abzieher gibt es mehr Ärger als Freude
26.06.2015, 21:08 #4
Michael
26.06.2015, 21:25 #5
26.06.2015, 21:42 #6
Da werde ich wohl bei Omega sprich Breindel und Grope in Braunschweig (die haben da jetzt einen BMW Schrauber)mehr Erfolg haben als beim Freundlichen wo ich Teile kaufe. Der hat noch nicht mal mehr den Abzieher für das Steuerkettenrad Kurbelwelle da sie nur noch 4-Ventiler machen.
Gruß Peter
26.06.2015, 21:47 #7
Den Abzieher sollte jeder BMW- Stützpunkt haben.
Zieh' die Tachoschnecke raus, nimm 10,-€ für die Kaffeekasse mit und lass' den Flansch abziehen. Kannst erwähnen, dass Du zum Festschrauben wiederkommst und nochmal ein Zehnerle da lässt.
Günstiger kommst Du nicht dran.
26.06.2015, 23:43 #8
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
frage mich, weshalb es das Teil nicht im Forum gegen eine Spende an die Kasse noch nicht in der Ausleihe gibt - sieht doch nicht soooo kompliziert aus.
Vielleicht hat jemand ne Idee - sollte machbar sein, ggf. per PNGruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
26.06.2015, 23:46 #9
27.06.2015, 00:05 #10
- 03.08.2014
ob die Grünen davon so davon begeistert sind? Ich überlasse auch gerne Ihnen dieses Terrain
von 10€ wird niemand reich/arm - würde es aber in die Hand nehmen....Geändert von Martin aus Mannheim (27.06.2015 um 00:07 Uhr)
Gruß, Martin
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
