Ergebnis 41 bis 50 von 50
12.04.2018, 21:33 #41
AW: Wer kickstartet regelmässig und wie (Nebenfrage: Seitenständer ohne Sturzbügel)
Ich schätze, dein Problem liegt nicht an der Batterie, sondern
- im Ladekreis
- im Anlasser.
In beiden Bereichen gibt es altersbedingten Verschleiß, Verschmutzung und Oxidation. Wenn man das mal systematisch angeht, funktionierts auch wieder mit dem Anlasser.
Es gibt für beides gute Anleitungen in der DB. Zeit- und Kostenaufwand sind nicht groß, das Ergebnis aber deutlich.
PS: Nach 120 Ankickversuchen hast du aber kein Sportstudio mehr gebraucht.Gruß
12.04.2018, 21:39 #42
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
12.04.2018, 21:51 #43
Ich denke auch, dass das das (3x das!) typische Boschanlasseraltersproblem ist.
Im Prinzip tut er es noch, ist aber verschmutzt und die Lagerstellen sind trocken und dazu ist die vordere Lagerbuchse verschlissen. Einmal überholen und alles ist gut.Grüße,
13.04.2018, 14:09 #44
- 19.11.2009
Danke für die Tipps! Hab mir da bisher eher weniger Gedanken zu gemacht, da ich das Moto in aller Regel mit wenigen Tritten anbekomme. Vielleicht gehe ich das im nächsten Winter mal an :)
Ein Fitnessstudio brauch ich nach so einer Aktion tatsächlich nur für das linke Bein
13.04.2018, 18:42 #45
- 20.12.2008
13.04.2018, 21:33 #46
Meine /6 kickke ich lauwarm an der Mosel nur an, wenn asiatische Touristen drumherum stehen und nach den Anspringen "aaahhh" sagen!
Kurt
13.04.2018, 23:35 #47
Meine Yamaha SR 500 kicke ich nur an, wenn ich damit fahren will.
Egal, wer drumherum steht.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
14.04.2018, 00:06 #48
14.04.2018, 06:11 #49
Manchmal habe ich sowas beim kicken im Kopf : "Heiliger Georg Meier, mach das das Ding anspringt"
14.04.2018, 13:54 #50
- 20.12.2008
G/S 1000 ccm, leichter Schwung, tiefe alpha-tech-Fußrasten.
Die Gelenkschraube an der linken Raste ist fest genug angezogen, dass die Raste oben geklemmt bleibt und damit den ganzen Weg für den Kickstarter frei macht. Leichter Fußkontakt lässt die Raste dann runterklappen.
Wenn ich den Kicker wirklich brauche, mach ich das ohne Haupt- oder Seitenständer einfach mit den Pfoten auf den Griffen. Meistens nur, wenn die Kiste länger gestanden hat und ich Batterie und Kickstarter schonen möchte.
In der Tiefgarage schaut keiner zu aber die Rampe möcht ich nicht raufschieben.
Christoph
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
