Ergebnis 21 bis 30 von 50
01.07.2015, 11:38 #21
- 12.07.2007
01.07.2015, 12:18 #22
AW: Wer kickstartet regelmässig und wie (Nebenfrage: Seitenständer ohne Sturzbügel)
Mit dem Dnepr-Getriebe am R60/6-Motor tritt es sich sehr komfortabel an.
Kwasi Fuß auf Kickstarter stellen, leicht belasten, schon läuft die Karre.
Es gibt Leute, die das als Überlegenheit der russischen Konstruktion werten.
Grysze, Michael
01.07.2015, 12:46 #23
01.07.2015, 12:52 #24
Früher habe ich meine 90/6 im Winter manchmal angekickt, weil die Batterie schlapp gemacht hat. Auf Hauptständer stellen, mit rechtem Fuß ankicken. Ging nur selten... dann halt anschieben.
Die Kickeinrichtung im 5- Gang Getriebe ist Mumpitz, viel zu schwach ausgelegt. Nichts für Dauergebrauch! Wurde zu Recht irgendwann von BMW weggespart.
Und heute? Sowohl bei der 100RS als auch der 1200GS nie Probleme, wenn Anlasser und Batterie in Schuß. Meine CB 750 Four und die Kawa Z900 kicke ich oft an ( nur aus Fun, denn bei den Japanern geht das halt immer mit dem Anlasser), aber bei den hochverdichteten 2V bringt's das nicht wirklich.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
01.07.2015, 13:17 #25
Ich kenne meine Grenzen ganz genau, ich habe sie schließlich oft genug überschritten !
01.07.2015, 14:22 #26
Was mir als Nicht-Kicker (ich sach R1100GS) dazu einfällt:
- Gaston Rahier war tatsächlich der einzige Werksfahrer, dessen Maschinen immer einen Anlasser hatten - das Mehrgewicht machte er durch weniger Fahrergewicht wieder gut
- Ankicken auf dem Seitenständer ist nicht ganz so ideal, da ein nicht geringer Teil der angewendeten Kraft in der seitwärts-unten-Bewegung der Maschine verpufft und dabei für die Kaltverformung des Seitenständers/der Aufnahme Verwendung findet
- Wenn mir jemand mehr als ein Motorgehäuse mit defekten linken oberen Zugankergewinden nennen kann, die eindeutig auf das auf-dem-Zylinder-stehen-beim-Ankicken zurückzuführen sind, will ich diese Mär dann auch glauben...
Werner
01.07.2015, 14:30 #27
01.07.2015, 20:13 #28
Sieht aber schon cool aus, wenn die Q bei warmem Motor beim ersten Tritt läuft.
Die Zuschauer wissen ja nicht, das die Q sich dem zweiten Versuch durch Nichtanspringen verweigern würde.
02.07.2015, 07:24 #29
Das ist eine philosophisch angehauchte Frage. Der Rückwärtsgang mitsamt dem dazugehörigen Getriebe ist aber definitiv russisch. Zweiwellengetriebe mit vier (Vorwärts-)Gängen hat BMW schon länger nicht mehr, und mit Rückwärtsgang gar nicht.
Mag sein, dass die Grundidee zu dem Getriebe mal irgendwann aus Richtung BMW gen Osten kam.
02.07.2015, 10:19 #30
Ich mache es bei der /5 so (kalter Motor):
- Rad auf Hauptständer
- Startvergaser voll auf
- Zündung an
- Lenker ganz nach rechts eingeschlagen
- Linke Hand am Gasgriff, leicht Gas geben
- rechte Hand auf der Sitzbank
- mit rechtem Fuß volle Pulle kicken
- Motor springt sofort an
Bei heißem Motor funktioniert das nur mit vollem Einsatz.Gruß
Bernhard
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
