Ergebnis 11 bis 20 von 35
06.07.2015, 21:27 #11
- 30.06.2015
- Heilbronn
AW: Neue Front für meine R 100 GS
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie groß der Abstand zwischen den Löchern in der Mitte ist?
07.07.2015, 06:11 #12
07.07.2015, 09:17 #13
- 27.02.2008
Mit etwas mehr finanziellem Aufwand ist so etwas ganz chic:
http://www.off-the-road.de/Diverse-E...rontmaske.html
mit dem Doppelscheinwerfer und dem Rallyehalter sitzt das perfekt, hält auch extreme Stürze aus, woher ich das weiß ?
passt ohne Änderungen an die GS, sogar der Lochabstand ist exakt!
Und wenn ich das Gefummel an den Blinkern sehe würde ich auc dafür sorgen, daß alle Kabel und Verbindungen einwandfrei sind. Übergangswiderstände fressen viel Licht!
07.07.2015, 10:23 #14
Das is interessant
ich hab´auch noch 2-3 dieser Halter und Lampenmasken ( UFO Ray ) liegen. An meiner schwarzen GS fahr ich die noch mit den Gummis und überlege auch ob ich nicht die Halterung nehmen soll, auch wenn das Teil schwer wie ´n Kofferhalter is
Zur Verstellung:
Man sieht ja die unteren Haltelöcher an der Maske. Wenn man die nun mit nem Bügel verbindet und mittig eine Verbindung zu der Halterung unten (abgewinkelt) herstellt. Diese dann in Form einer links/rechts Verstellung ( mir schwebt da ne Spurstange oder n Querlenker vom 1:5er vor )
Damit sollte sich die Höhe/Leuchtweite doch schön regulieren lassen.Geändert von northpower (07.07.2015 um 10:24 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.07.2015, 10:48 #15
Moin Achim,
schwer ist Teil tatsächlich. Ich auch noch sowas ähnliches in Alu liegen, das passt aber nicht zur Lampenmaske.
Wir wollen eine KTM-Maske verbauen und diese hat keine unteren Halter
Daher habe ich mir schon was mit einem U-Blech und einer Einstellschraube unter dem Scheinwerfereinsatz überlegt. Bild gibt es, wenn's fertig ist.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
07.07.2015, 13:43 #16
______________________________
Liebe Grüße
Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
"Unter dem Pflaster liegt der Strand"
07.07.2015, 13:46 #17
07.07.2015, 19:35 #18
- 30.06.2015
- Heilbronn
07.07.2015, 20:02 #19
ca 192mm aussen
07.07.2015, 20:51 #20
- 30.06.2015
- Heilbronn
ok, vielen Dank
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
