Ergebnis 1 bis 9 von 9
Hybrid-Darstellung
03.07.2015, 13:16 #1
Federweg R80RT Monolever Hinterrad? Wegen neuer Sitzbank
ich pane einen neuen Sitz für meine R80RT Bj 87.
Eigentlich möchte ich eine verhältnismäßig flache Sitzbank mit Platz für einen Sozius.
Da ist jetzt nur der hintere Fender, der durch den Rahmen schaut im Wege.
Ich habe schon einige Umbauten gesehen, bei denen die Sitzbank direkt auf dem Rahmen kam und der hintere Fender entfernt war.
Besteht die Gefahr, dass der Reifen durch den Rahmen nach oben gegen den Sitz kommt, wenn mal so richtig eingefedert wird?
Für Tips bin ich sehr dankbar.
Servus aus München.
03.07.2015, 16:19 #2
AW: Federweg R80RT Monolever Hinterrad? Wegen neuer Sitzbank
Das kommt ganz darauf an Unbekannter #1
Mit Sozia und ausgeleiertem Federbein bei entsprechender Bodenwelle
meine ich schon ...
06.07.2015, 18:46 #3
Danke für die Antwort und sorry, dass ich erst so spät dran bin.
Ich meine in der DB gelesen zu haben, dass der maximale Federweg bei den Dämpfern irgendwas um die 140 mm sind.
Also zwischen voll entlastet und voll belastet.
Das müsste wohl gehen denke ich.
Aber wenn es mir keiner sagen kann, muss ich es wohl irgendwie ausprobieren.
Servus aus München
Keep on Rollin...
Wirkowski
06.07.2015, 19:29 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Landsmann,
(ich gehe mal davon aus, dass Deine Vorfahren Schlesier waren/sind)
der Monodämpfer hat exakt 82mm Kolbenweg. Davon abziehen mußt Du noch den Gummianschlag von ca. 25mm, bleiben noch ca. 60mm. Da das Federbein schräg steht und etwas von der Rad-Achse entfernt ist, erhöht sich der Federweg über der Achse etwa auf 70-80mm. Auf keinen Fall 140mm, das dürfte den GSen vorbehalten sein. Es geht aber auch nach dem Sprichwort: probieren geht über studieren. Maschine auf den Hauptständer, Scheren-Wagenheber unter die Schwinge stellen und auf Druck hochfahren, dann Federbein oben lösen und Heck runterdrücken bis das Rad am Kotflügel anschlägt. Jetzt am Federbein messen wie groß der Weg zwischen Auge und Befestigung ist. Wenn über 80mm, dann hast Du bei der jetzigen Konstellation keine Probleme. Also bis auf die 80mm darfst Du runter mit dem Kotflügel oder direkt mit dem Sitz.
Viel Spaß beim Basteln
Egon
06.07.2015, 20:08 #5
Vielen Dank für die Antwort.
Also mit anderen Worten, wenn keine Feder/Dämpfer vorhanden ist kann die Schwinge bis zum Anschlag nach oben gedrückt werden. Schaut dann der Reifen durch den Rahmen geht es nicht.
Habe ich das soweit richtig verstanden?Servus aus München
Keep on Rollin...
Wirkowski
06.07.2015, 20:13 #6
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Soweit richtig. Deswegen die Messung wie weit das Auge des Beinchens über das Befestigungsloch hinausragt bei Flucht Reifen Heckrahmen.
Gruß Egon
06.07.2015, 20:25 #7
Hallo Servus aus München
dem ist mit fast 100%er Sicherheit so. Bei den Seriensitzbänken ist nicht umsonst Platz für das Schutzblech auf der Unterseite.
Flache gerade Sitzbank auf Heckrahmenhöhe ist definitiv zu niedrig.
Wenn, müsstest Du in der Grundplatte einer solchen Sitzbank Platz lassen und einen Radius einarbeiten, aber das müsste an Polsterung für den Sozius weggelassen werden und wird nicht wirklich bequem.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
06.07.2015, 20:46 #8
- 31.12.2007
Federweg hinten ist serienmässig 121mm lt. Handbuch.
Grüsse, Gerhard.
06.07.2015, 22:41 #9
und nocheinmal danke
Servus aus München
Keep on Rollin...
Wirkowski
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
