Ergebnis 1 bis 10 von 16
05.07.2015, 13:35 #1
Baukastensystem bei Lenkerarmaturen?
Servus,
ich möchte bei meiner R90/6 auf hydraulische Bremsen vorne umbauen.
Derzeit ist noch das Original, also Bowdenzüge zum Hauptbremszylinder unterm Tank und von dort aus Schläuche zu den Bremszylindern montiert.
Ich will den Flüssigfkeitsbehälter an den Lenker.
Die Teile für die Boxermodelle mit den zwei Gaszuegen sind sauteuer. Die für die K-Modelle wesentlich günstiger.
Kann man denn das Armaturobertreil mit dem Ausgleichsbehälter der K-Modelle auf den Unterbau der alten R- Modelle montieren? In der Datenbank habe ich nichts gefunden. zu dem Kombinationsmöglichkeiten.
Und was passt sonst noch bzw welche Möglichkeiten Fremdfabrikate zu montieren gibts. Z.B. Suzuki oder was auch immer.
Mir gehts nicht darum möglichst BMw zu verwenden, die unterschiedlichen Blinkerschalter sind m.E. sowieso gefährlicher Unsinn.
Weiß jemand welche Armaturen
hier verbaut wurden?
Danke und Grüsse
Hugo
05.07.2015, 13:59 #2
AW: Baukastensystem bei Lenkerarmaturen?
Das sieht nach HBZ von R45/65 aus, wobei die Montage des Bremslichtschalters hier weder geschickt noch schön gelöst ist.
Michael
05.07.2015, 14:24 #3
na ja, dafür funktionierts wenigstens auch nicht.
Ich hab das Motorrad schon so gekauft, Originalteile in der Kiste dabei.
Wie sieht denn der elegantere passende Bremslichtschalter dazu aus? Sind die Gewinde genormt und die gleichen wie bei der Bremsleitung, also kann der Bremslichtschalter auch an den Leitungsanschluß und die Leitung mit Winkelanschluß dahin wo jetzt der Bremslichtschalter sitzt? Geht das? ausschauen tuts mal nicht so.
Grüsse
Hugo
05.07.2015, 14:47 #4
05.07.2015, 18:22 #5
die Bremslichtschalter die ich finde sind alle riesig und vom Gewindedurchmesser scheinen sie wesentlich größer zu sein als die kleine Inbusschraube. Egal ob mechanisch oder anders.
Wird das dann über eine Hilfskonstruktion wie z.B;
http://www.sip-scootershop.com/Commu...00_640x480.jpg
gemacht oder gibts da was passendes zum einschrauben?
05.07.2015, 18:42 #6
Ups, doch noch gefunden:
Teilenummer 61 31 1 244 070
05.07.2015, 18:47 #7
Ja,
der ist richtig.Gruß
Michael
06.07.2015, 09:13 #8
ist dies nicht eine der beiden Befestigungsschrauben (M5x20) des Bremspumpenträgers?
Geändert von sirwrieden (06.07.2015 um 09:15 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
06.07.2015, 09:18 #9
dieser sollte besser passen
06.07.2015, 09:21 #10
Was spricht gegen einen hydraulischen Schalter mit verlängerter Hohlschraube?
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...&client=safariEs grüßt aus Stormarn
Matthias
Zugstufe am hinteren Federbein...
01.05.2024, 16:09 in Mechanik
