Ergebnis 11 bis 16 von 16
06.07.2015, 09:22 #11
AW: Baukastensystem bei Lenkerarmaturen?
Hallo Heiko,
schaut gut aus, ist von der R65? 13mm ausreichend für 2 Scheiben oder zieht man dann bis Anschlag durch?
06.07.2015, 09:27 #12
ich hatte am dem Motorrad, ebenfalls einen R90/6 mit ATE Schwenksattelbremssättel, einen 14er, eine andere Bremspumpen mit 15er oder 16er hatte ich zu der Zeit nicht in petto, incl. Stahlflex-Bremsleitungen montiert - haute prima hin
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
06.07.2015, 09:29 #13
nee von einer R65 war der nicht, ich meine von einer R80 oder R100, mit 2 Gaszügen also ohne Gaszugverteiler.
06.07.2015, 13:28 #14
Das kommt drauf an was für Bremszangen unten montiert sind. Die Brembos gibt es mit zwei verschiedenen Kolbendurchmessern, mit den kleinen Kolben (glaube 38iger, bin aber nicht sicher) passt der 13mm wahrscheinlich. Sind zwei 48iger Brembos montiert brauchst du nen 15 oder 16er Handbremszylinder.
Unsere Datenbank gibt da einiges her.
Gruß MartinA-GS
Die Kombinationen von Handbremszylinder und Bremszangen kannst du dir da raussuchen.Wer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
06.07.2015, 14:25 #15
- 30.12.2014
06.07.2015, 16:36 #16
Da ich gerade die Ersatz-Scheiben zusammentrage: Nach meiner Erkenntnis nein
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
