Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 38 von 38
  1. #31
    Registriert seit
    20.04.2011
    Friedberg/Bayern
    AW: Wer hilft bei Krauser?
    Zitat Zitat von Jürgen Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    frag einfach mal den Michael Krauser Junior in Mehring.
    Seine Page ist im September 2015 leider geschlossen worden.
    Die Michael Krauser GmbH ist im November 2015 aufgelöst worden.
    Viel Glück
    Jürgen
    Das ist richtig so.
    Michael Krauser ist 2015 ins Angestelltenverhältnis bei einem großen Motorradhändler gewechselt.
    Gruß Ralf
    If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
  2. #32
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von wimmerma Beitrag anzeigen
    So, Rahmen is fertig, die Silentblocks für den Motor im Hilfsrahmen, haben es aber hinter sich.
    Weiß jemand, woher man die bekommt, oder ist das evtl. sogar ein Standardartikel?
    Krauser Nummer is die:
    46991000003
    Und, hast die Teile bekommen ?
    Gruß RaineR
  3. #33
    Lehrling Avatar von wimmerma
    Registriert seit
    28.08.2013
    Augsburg
    Leider noch nichts.
    Der Herr Krauser kann nix mehr liefern.
    Hat jemand da weiterführende Infos?
    Oder ne Zeichnug fürs selbermachen?!
    mit freundlichen Grüßen,
    Marcus
  4. #34
    Avatar von Jürgen
    Registriert seit
    23.04.2007
    Winsen/Aller (Nähe Celle)
    einen Teilekatalog habe ich als PDF.
    Gruß aus der Südheide Niedersachsachsens
    Jürgen
    "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
  5. #35
    Registriert seit
    26.03.2008
    Leider noch nichts.
    Hallo Marcus,
    ich habe leider keine mehr, auch nicht zum Abmessen. Du kannst mal bei User "dirk100" anfragen, der hat bestimmt noch was
    Gruß RaineR
  6. #36
    Registriert seit
    26.03.2008
    46991000003
    Hallo Marcus,
    was hast du eigentlich als Abstandsstücke zwischen diesen Silentblocks und dem Motorgehäuse vorgefunden. Waren da links und rechts etwa 2mm dicke Scheiben drin ?
    Gruß RaineR
  7. #37
    Registriert seit
    28.08.2013
    Augsburg
    In den Silentblocks sind gerändelte Distanzrollen drin.
    Ob noch U-scheiben dabei sind, muss ich erst in den Bildern vom Zerlegen nachschauen.
    Jetzt zum neuen Problem.
    Die Fußrastenanlagen sind natürlich auch nicht mehr schön.
    Die Hebel werde ich neu verchromen lassen.
    Die Alu Platten sind allerdings krumm und auf einer Seite sind die Gewinde Schrott.
    Also auch neu.
    Hat da jemand schon nen Dxf Datensatz zum Lasern bei der Hand?
    Marcus
  8. #38
    Registriert seit
    26.03.2008
    Hallo Marcus,
    die Alu Fußrastenplatten als Datensatz habe leider nicht. Das sind aber ziemlich einfache 10mm Platten mit Bohrungen und einer Fräsung vorne an der Rahmenaufnahme.
    Da gefräst werden muss, würde ich die Teile gleich auf der Fräsmaschine machen. Da ist das Lasern nur ein zusätzlicher Arbeitsgang.
    Gruß RaineR
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
