Ergebnis 1 bis 9 von 9
10.07.2015, 23:06 #1
- 22.08.2008
- Region Hannover
R90S geschaltetes Plus für Garmin 590
Hallo Elektriker, suche für meine 90S ein geschaltetes Plus, abgesichert über eine der beiden 8A Sicherungen zum Betreiben des Garmin 590. Laut Stromlaufplan (Auis Datenbank in Farbe 60er Typen) für Maschiene R90S, Fertigungsdatum 02/75. Die beiden vorhandenen Sicherungen liefern zwar, abhängig von der Schlüsselstellung, jeweils ein Plus, aber nur entweder in Stellung 2 Parklicht, oder Stellung 3 Zündung an, schalten dann aber den anderen Kreis wieder ab. Mit Voltmeter entweder an SI 58 12 V oder an SI 15 12 Volt und dann immer noch in Abhängigikeit von der Position des Lichtschalters. Stromaufnajme des Navi max. 500mA bei leerem Akku. Im Regelfall ca. 250mA. Das Navi schaltet in der Halterung bei Wegfall der Versorgungsspannung extrem schnell sich aus. Wahrscheinlich muß ich dann wohl an Standlicht gehen, damit hätte ich in beiden Lichtschalterstellungen Plus am Adapter und bei Sclüsselstellung AUS wäre Plus dann abgeschaltet. Die Adapereinheit nimmt ohne Navi drin so gut wie keinen Strom, weit unter 1mA. An der 1200GS reicht das noch nicht einmal um das Canbus am Leben zu halten. Da verbraucht die alte Uhr überprportional mehr Strom. Voll geldener, neuer 22AH GEL- Akku mit gemessener Kapazität von 19,2Ah ist in 3.5 Wochen komplett an der Ladeschlußspannung nur durch die Uhr.
Wenn jemand noch eine gute Idee beim Betrachten des Stromlauplanes hat, ich bin für jeden Hinweis Dankbar! Möchte aber ohne weiteren Sicherunsaufwand auskommen. Ihr glaubt ja garnicht wie eng so ein R90S Lampentopf mit Blinkgeber und 2 Relais sowie Vertielter Plattform und Sicherungshalter mit allen Kabeln sein kann. Ist also, Gott sei Dank, noch komplett Analoge Technik.
MfG. Fred aus der Nähe von Hannover
10.07.2015, 23:37 #2
AW: R90S geschaltetes Plus für Garmin 590
Hi Fred,
An deiner Stelle würde ich nicht im Scheinwerfer herum fummeln. Besser du nimmst den Tank ab und schließest die Plusleitung an Zündungsplus an den Zündspulen an und die Minusleitung an den Rahmen an. Habe ich auch so gemacht und das funzt bestens!
Grüße, TonGeändert von Ton (11.07.2015 um 06:59 Uhr) Grund: Rechtschreibung
11.07.2015, 01:47 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Zündungsplus läßt sich auch am Anlassrelais links unterm Tank abgreifen, das spart ein gutes Stück Kabel.
In der Lampe ginge es auch mit 2 Dioden in Y-Schaltung von den beiden Sicherungen zum Navi, aber das wäre mir in der Enge da viel zu frickelig."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
11.07.2015, 07:08 #4
11.07.2015, 08:57 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
11.07.2015, 09:28 #6
11.07.2015, 12:34 #7
- 23.08.2010
- Alzey
11.07.2015, 12:36 #8
11.07.2015, 12:39 #9
...nach der Scheidung sind Teile...
02.05.2024, 23:11 in Mechanik
