Ergebnis 21 bis 30 von 254
02.02.2009, 17:24 #21
RE: Zweiter Schrauberkurs in Minden
Alles was Du nicht vom Bein wickeln mußt, kannst Du bestimmt in der Tasche behalten
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
02.02.2009, 17:36 #22
Erst mal warten was Volker da zu sagt
warum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
02.02.2009, 17:55 #23
Was Volker dazu sagt ist nicht ausschlaggebend, Niti musst Du fragen, die ist in Minden die Chefin, ich bins in Wunstorf, aber das ist 50 Kilometer wech,
Im Laden schlafen ist kein Problem, hab ich nach durchzechter Nacht schon öfter gemacht, nur da gibts keine Dusche, Knabberleiste bohnern und dem kleinen Mann die große Welt zeigen geht!Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
02.02.2009, 17:58 #24
Original von h2ovolli
Schön, das so ein reges Interesse besteht, jetzt will ich mal antworten:
@ Kai, Anlasser überholen kein Problem, nur die nötigen Ersatzteile vorher besorgen, habe leider nicht das E.-Lager eines gut sortierten
Gruß aus SHG
02.02.2009, 18:00 #25
Original von boxerhasis
Schon klar Volker, da will ich mal Kohlen besorgen und etwas Fett.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
02.02.2009, 18:10 #26
Es war nur zum locker machen Volker (klein er Vorgeschmack) nehme mir ein Zimmer außer es gibt am Abend Tee Dann fahr ich nach Haus
Gruß Georgwarum reparieren was funktioniert
Gruß Jörg
02.02.2009, 19:47 #27
Original von hubi
Schon klar Volker, da will ich mal Kohlen besorgen und etwas Fett.Gruß aus SHG
02.02.2009, 22:23 #28
- 02.10.2007
Tach Mädels
Wenn noch ein Platz frei ist würde ich auch gerne kommen.
Ich würde gerne mich ger ne mit den Anfänger fragen beschäftigen. Ventile einstellen , Zündung einstellen usw.
Würde mich freuen , wenn ich dabei sein dürfte !
Kaelbchen
02.02.2009, 22:30 #29
- 16.06.2008
Hi Volker!
Ja, das wäre doch mal wieder was bei dir.
ps
Die Adresse vom Auspuffbauer bekommst du noch.
Die Unterlagen sind z.Z beim FA und da hab ich die Adresse nicht parat.
02.02.2009, 22:31 #30
- 28.08.2008
Hallo Volker, wie es aussieht, wird Deine Garage wohl doch zu klein sein oder?
Sonst kaufste ebend noch ein Vorzelt, habe ich schon auf Märkten in Werdohl gesehen. Präsentation Wasserbetten im Zelt!
Gruß pelle
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
