Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Gasbowdenzüge zu lang
01.08.2015, 18:04 #1
ich habe bei meiner G/S den Gasbowdenzugverteiler rausgeworfen und auf eine zweizügige Armatur umgestellt. Bei dieser sind die Eingänge der Bowdenzüge übereinander angeordnet.
Dazu habe ich Gasbowdenzüge der GS verwendet.
Im Ergebnis ist die Innenseele der Bowdenzüge mindestens 1 cm zu lang. Also eine Einstellung mit den originalen Schrauben am Vergaser nicht möglich.
Gibt es andere Bowdenzüge bei der die Seele kürzer bzw. die Hülle länger ist?
Oder gibt es soetwas wie Abstandshülsen mit der man die Hülle verlängern kann? In der Armatur verschwinden die Hüllen ganz schön weit.Grüsse aus Leipzig
Jürgen
01.08.2015, 18:08 #2
AW: Gasbowdenzüge zu lang
Du hast 32er Vergaser drauf und die Züge für 40er verbaut, richtig?
01.08.2015, 19:12 #3
Ich hatte mal den umgekehrten Effekt; Gaszüge von der 800er an der 1000er verbaut => Standgas von 3000min^-1
Du brauchst halt die passenden Züge.
01.08.2015, 20:19 #4
01.08.2015, 20:29 #5
Was denn?
01.08.2015, 20:47 #6
01.08.2015, 21:07 #7
Lustig, schau mal hier http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ight=gasz%FCge
Hätten wir mal getauscht. Hab meine jetzt schon umgetauscht und nun ist wieder alles gut
Lg
01.08.2015, 21:13 #8
01.08.2015, 21:21 #9
02.08.2015, 08:52 #10
- 30.10.2007
Kürze doch einfach die Seele und löte oben neue Nippel an.
27.04.2024, 16:41 in Mechanik
