Ergebnis 11 bis 20 von 84
Thema: Öltemperatur beim Gespann
12.09.2016, 21:24 #11
AW: Öltemperatur beim Gespann
Nur nicht zu viele Gedanken wegen so ein bisschen Temperatur machen.
Bin zum Wochenende mit der ST (Powerkit und kein Ölkühler) auf Landstraßen zügig unterwegs gewesen.
Der RR Ölmessstab zeigte 130° an,und die ST fühlte sich pudelwohl und ging wie Sau.
Auf der Bahn wird da auch schon mal 140° erreicht.
Wenn alles am Motor stimmt steckt der auch das locker weg.Viele Grüße Fritz
12.09.2016, 22:06 #12
Das Thema Öltemperatur kommt zuverlässig immer wieder auf die Bühne.
Ich wiederhole ein Angebot, dass ich schon mal gemacht habe.
Wer mir einen 2V-Motor zeigt, der nachweislich wegen der Öltemperatur gestorben ist (nicht Ölmangel!), bekommt einen Kasten Bier.Gruß
12.09.2016, 22:26 #13
Moderne Öle, so würde ich fast mal behaupten, können jede im Motor erdenkliche Temperatur kompensieren. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn in der Ölwanne 120-130° gemessen werden, an den Lagerstellen die Temperatur noch deutlich darüber liegt. Das war vor dreißig Jahren aber auch schon so, da gab es auch schon Gespanne und die Öle waren bestimmt nicht so gut wie heute, da ist deswegen auch kein Motor hochgegangen und vorsichtiger waren die Leute damals schon mal gar nicht. Also keine Panik!
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
12.09.2016, 22:34 #14
13.09.2016, 06:32 #15
...... dafür haben wir ja das 20W50 im Motor. Der 50er Puddinganteil mag es heiß ohne Probleme !
Liebe Grüße
13.09.2016, 06:39 #16
13.09.2016, 07:41 #17
13.09.2016, 07:49 #18
Mensch Jan,
Du hast doch 'ne Kneipe. Was sorgst Du Dich um'n Kasten Bieraus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
13.09.2016, 07:57 #19
13.09.2016, 08:27 #20
Seh ich auch so. Ich hab ja jetzt den Zwischenring ins Gespann eingebaut, "vorher"-Temperaturwerte hab ich nicht, danach RR-Peilstab eingebaut, Werte seither selten mal ca. 110 °C. Und das war dann nicht Blümchenpflückertempo.
Bei Dir in der Kneipe gibt's Oettinger? Ein Grund mehr, nicht nach Hängover zu fahren...
Grysze, Michael
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
