Ergebnis 81 bis 84 von 84
Thema: Öltemperatur beim Gespann
24.03.2017, 20:35 #81
- 18.08.2010
AW: Öltemperatur beim Gespann
Nein, die Luft über dem Öl sollte nicht gemessen werden. Diese Stäbe sollten eigentlich nur vorne an der Spitze messen. Also nicht so funktionieren wie ein Quecksilberthermometer. Und mit der Spitze stecken sie eben im Öl.
31.03.2017, 23:45 #82
- 02.01.2009
01.04.2017, 07:08 #83
das wurde schon oeffter thematisiert. die dinger haben einen durchgehenden metallstab. der wird oberhalb vom oel sehr heiß. das misst der "messfühler" darunter natürlich mit. kannst ja mal in der mitte des stabes ein feuerzeug halten...
außerdem sind die messtolleranzen von dem china-shit heftig.
um eine fernünftige anzeige zu bekommen sind die dinger nicht geeignet.
ein zollstock würde warscheinlich genauso genau anzeigen.
man kann damit hoechstens ungefähr ableiten wann das oel warm genug ist zum angasen...dazu reicht aber auch ein blick auf die uhr oder den km-zähler.
wie schon gesagt, warum sollte das auch ein grund sein?..
originale rundluffi-gespanne aus der zeit hatten das problem ja auch nicht.
außerdem: was heißt hier eigentlich heiß? finger verbrennen am kopf? oder abriss des oelfilms, kolbenklemmer, oder gar pleuelabriss?
wovon reden wir hier eigentlich???
wenn das getriebe nicht mehr schaltet, sollte man vieleicht mal nach dem oel im getriebe schauen
netten gruß,
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
01.04.2017, 18:20 #84
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jan,
Pit
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 14:57 in Restaurierung
