Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Fussrasten für G/S
01.03.2009, 16:23 #21
- 30.12.2008
Original von DirkHusa
Hab Herrn Kallenbach angerufen, er hat jetzt eine neue Serie aufgelegt aus Edelstahl.
Er sagte einfach daß es OK ist wenn er mir diese zum selben Preis gibt.
Perfekte Chancenverwertung!
Volker II
21.03.2009, 20:06 #22
RE: Fröhlicher Rastenwechsel
Original von Volker ZWO
Hallo Dirk,
schon Probe gefahren? .
Einfach genial jetzt mit den tieferen, breiteren Rasten.
Schalthebel passt auch klasse.
Nur mit dem Fußbremshebel musste ich etwas rumexperimentieren weil ich den nicht schon wieder umschweissen wollte !!
In die Rasten stellen geht wie von selbst.
Jetzt brach ich statt dem 32Liter Tank nen 50er.
Die Pausen nach 550km mit dem 32er stören jetzt doch etwas den Fluss.
Juhuuu" Geschafft hann mir schnell !! "
21.03.2009, 22:48 #23
Juhuuu
ich habe den gleichen 32 Liter Tank wie du. Meiner ist leider schon nach 400 bis 450km leer. Was mache ich falsch ? Welchen Motor fährst du ?
Auch Serienmotor G/S ?Gruß RaineR
22.03.2009, 07:31 #24
Ich fahr den 800er
• Doppelzündung
• HD: 142 links / 148 rechts
• ND: 2,66
• Nadelposition 3
• LD: 45
• Schieber - Federn 120mm
• Zündspulen PVL (2,6 Ohm Primär) aus Triumph
• 3° Spätzündung
• 29° Frühzündung
• Plattenluftfilter original (2 gleich große Schnorchel)
• Ventilspiel EL 0,1 / AL 0,15
Vergaser hab ich vor 5000km überholt.
Verschleißteile alle neu.
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
22.03.2009, 15:50 #25Original von DirkHusa
Ich fahr den 800er
• Doppelzündung
Dirk
bis auf die Doppelzündung sieht´s bei mir ähnlich aus. Aber eine Überholung wäre vielleicht mal angebracht. Das würde sich bei den aktuellen Spritpreisen sicher lohnen. Danke für die Info :)Gruß RaineR
06.04.2009, 21:17 #26
- 30.12.2008
Hatte am Samstag in Melsungen die erste Gelegenheit mein neues "Ergonomiepaket" zu testen. Also für Wettbewerbe sind mir die Zahnrasten vom Manuel schon lieber. Die Edelstahlrasten waren schnell "rundgekutscht" und bieten weniger Halt, weil sich auch der Matsch nicht mehr löst. Anderereseits sind die natürlich urbequem! Obwohl nache Umrüstung der Kniewinkel wieder enger geworden ist, geht aber der Wechsel vom Sitzen ins Stehen genausogut wie vorher. Auch die anderen Lenkerböcke haben sich ganz gut angfühlt, hatte zuvor eher eine touristische Position. Mit dem Fußbremshebel muß ich noch was ändern, ist im Stehen zu tief und zu weit weg. Ginge da ein Hebel von der G/S oder generell eiens älteren Modells? Habe an Manuels GS mal Maß genommen, war ca. 1/2 cm kürzer und hat eine größere Pedalfläche.
Volker II
PS: Es gibt keine 2-Zylinderklasse mehr, fahre jetzt "Alte "
Gutachten für Scherb Verkleidung
09.05.2024, 16:08 in Umbauten
