Ergebnis 1 bis 10 von 14
05.08.2015, 19:20 #1
- 14.09.2007
- Dinslaken
Große Katastrophe: Spritspuren im Originallack
Da hab ich jahrzehntelang (!) immer hübsch aufgepasst, dass ausgelaufener Sprit sofort weggewischt wird, weil der Tankdeckel vom Chromtank nicht 100% dicht ist. Vorgestern einmal nicht, und - zack - am nächsten Tag sah ich den Salat: drei satte Läufer im über 40 Jahre alten Originallack. Putzen und polieren war erfolglos, die Lackschicht scheint verfärbt.
Hat einer eine Idee, was ich hier tun könnte? Irgendein Geheimrezept, der nicht auf eine Neulackierung hinauslaufen würde? Ich will dies allein schon aus hysterischen Gründen unbedingt vermeiden.
Es hofft
Andreas
05.08.2015, 19:32 #2
AW: Große Katastrophe: Spritspuren im Originallack
Hallo Andreas,
eine Lösung zur Entfernung der Benzinspuren habe ich leider auch nicht.
Falls sich keine findet, könntest Du sie durch ein klassisches und nützliches Teil zumindest unsichtbar machen:
05.08.2015, 19:53 #3
05.08.2015, 20:08 #4
Ist bei mir auch. Nicht polieren, weil dann kommt Metall zum Vorschein.
Meine Lösung: nicht hinschauen. Aber die Lackprofis wissen sicher besseren Rat.In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
05.08.2015, 23:43 #5
- 14.09.2007
- Dinslaken
Das "klassische+nützliche Teil" wäre allerdings nur ultima ratio. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Verfärbung irgendwann unter Patina buche. Während der Fahrt gucke ich eh eher selten auf den Tank.
06.08.2015, 06:55 #6
Ansonsten gab es in den 70ern passende Tanküberzüge aus schwarzem gestepptem Leder, die die Tankoberseite abdecken.
Ein Bekannter aus Hamburg fährt solch ein Teil an seiner blauen R80/7 spazieren.
Carsten
06.08.2015, 06:56 #7
Soll so ein alter Lack erhalten bleiben, sollte man ihm mal nen frischen Klarlack spendieren, um so etwas zu vermeinden. Dafür isses nu zu spät.
Claus
06.08.2015, 07:57 #8
Hallo Andreas,
mit normaler Politur wird das nichts. Dafür gibt es verschiedene Schleifpolituren in unterschiedlichen Körnungen. Damit muss man aber sehr aufpassen, denn man ist schnell durch den Klarlack durch. Je nachdem wie dick der noch ist.
Ich würde zum Lackierer oder Fahrzeugaufbereiter fahren der was kann. Der sieht dann, ob noch was geht.
Es ist unglaublich, was die Leute machen können! Ich habe bisher sehr gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg!
Thomas
06.08.2015, 08:23 #9
06.08.2015, 09:28 #10
Was ist das für ein Schwungrad?...
03.05.2024, 20:14 in Mechanik
