Ergebnis 1 bis 10 von 19
08.08.2015, 15:21 #1
- 08.08.2015
Bremse hinten - Pedal langer weg
bei einer R100 habe ich hinten den Bremsschlauch gewechselt. Das System ist auch entlüftet und hält den Druck.
Jedoch ist es beim fahren so das ich nur sehr mühselig Bremsen kann da der Fuß sehr weit nach vorn/unten gedrückt werden muss. Ich stoße da schon eher mit dem Schienbein an den Vergaser.
Ist das bei den alten bikes so normaler oder irgendwas falsch eingestellt/defekt?
08.08.2015, 16:44 #2
AW: Bremse hinten - Pedal langer weg
um was für eine R100 handelt es sich? Bitte Baujahr angeben.
f„Je einfacher eine Konstruktion ist, desto genialer ist sie. Kompliziert bauen kann jeder.“ (Sergei Koroljow)
08.08.2015, 20:30 #3
- 08.08.2015
Erstzulassung 1979 ... Auf der Rücksitzbank steht BMW R100RT.
Aber was es genau ist weiß ich leider nicht, dafür bin ich zu "unwissend" auf dem Gebiet.
Sie hat vorne doppel Scheibe und hinten einfach Scheibenbremse.
08.08.2015, 20:33 #4
- 08.08.2015
Hier mal ein Bild, vielleicht enttarnt das noch irgend etwas ...
08.08.2015, 20:41 #5
danke für die Info. Wie hast Du die Bremse entlüftet? Im eingebauten Zustand? (also "auf der Scheibe"?)
08.08.2015, 21:35 #6
- 08.08.2015
Problem ist ja "nur" die HR Bremse
Einmal herkömmlich entlüftet ... Pumpen und ablassen
Dann einmal Rückwärts mit Pumpe drücken ... auch nicht besser
08.08.2015, 22:20 #7
auch wenn Deine Antwort leider wenig aussagt:
Im eingebauten Zustand ist die Entlüftungsschraube NICHT am höchsten Punkt im Bremssattel. Somit dürfte noch Luft drin sein. Diesen ausbauen, entsprechend verdrehen und dann entlüften.
08.08.2015, 23:34 #8traebbeGast
Hallo René ??
also ich sach mal so:
1. EZ 79 passt nicht
Der Luftfilter und Gabel/Bremse vorne und HAG passen nicht zum Baujahr.
Rück mal mit der Fahrgestellnummer raus.
2. Was ich sofort und auf der Stelle machen würde: die unsäglichen Aufkleber wech. Das sieht mal richtig scheixxe aus.
Und mit der Bremse entlüften:
Bremssattel ausbauen, Bremsbacken zurückdrücken, ein Stückchen Hartholz dazwischenklemmen und mit Entlüftungsschraube am höchsten Punkt entlüften.
Dann klappt das.Geändert von traebbe (08.08.2015 um 23:38 Uhr)
09.08.2015, 06:24 #9
- 08.08.2015
Moin, ja Aufkleber kommen ab.
Werde heute den Sattel mal ausbauen und die Schraube an den höchsten Punkt stellen.
Fahrgestellnr. 6158475
09.08.2015, 07:31 #10
Moin
ja ,das Baujahr passt,nur der Plattenluftfilter eigentlich nicht.
Gruß Bernd
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
