Ergebnis 1 bis 10 von 11
13.08.2015, 15:10 #1
- 19.06.2009
- Schwerte
Anlasser streikt. Nur der Magnetschalter rührt sich.
Hi Leute.
Jetzt hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Von jetzt auf gleich ist der Anlasser ausgefallen. Der Magnetschalter tut es tadellos (ist auch gut zu hören).
Nur deht sich nichts.
Die Batterie ist in Ordnung (getestet).
Gibt es eine Sicherungf bei der R 100 r Mystic die ich überprüfen kann oder ist da ein Relay das den Ausfall begründet?
Ich hoffe wirklich hier Hilfe zu bekommen.
Beste Grüße
Thomas
13.08.2015, 15:20 #2
AW: Anlasser streikt. Nur der Magnetschalter rührt sich.
Wahrscheinlich ist 1 oder mehrere Magnete abgefallen.
Im Beitrag #2 sind die wichtigsten Links zum Thema.
Das Lob gebührt Hans und Detlev.Geändert von Grunzer (13.08.2015 um 15:27 Uhr)
13.08.2015, 16:08 #3
Wenn bei dem Startversuch dann noch die Batteriespannung komplett zusammen bricht (Kontrolleuchten erlöschen) kannst Du davon ausgehen, dass das Feldgehäuse sich seiner Magnete entledigt hat.
Grüße,
Detlev
13.08.2015, 16:13 #4
- 04.11.2012
13.08.2015, 16:15 #5
Hmmm, da sollte ich wohl mal hingucken, Du magst Recht haben.
Dann also mal ein Multimeter an die Batterie halten.
Wahrscheinlich genügt aber schon ein Griff ans Massekabel, das dürfte bei den 4-600 Ampere gut warm werden.Grüße,
Detlev
13.08.2015, 16:18 #6
- 04.11.2012
Das schwarze Relais neben dem Hupenrelais macht das..
13.08.2015, 16:23 #7
Klar, bei allen Modellen mit Entlastungsrelais ( das kleine schwarze eben...)
Grüße,
Detlev
13.08.2015, 16:27 #8
- 04.11.2012
"Kleines schwarzes Relais" ist doch anschaulicher als "Entlastungsrelais"
13.08.2015, 17:04 #9
- 19.06.2009
- Schwerte
Die Batterie ist nagelneu und bestimmt nicht das Problem.
Ich habe gerade mal alles ausgebaut und wollte mal schauen wie es jetzt am besten weiter geht.
Der Anlasser ist zwar der erste, allerdings hat die Maschine erst 38k km auf der Uhr.
Er sieht fast neu aus. Auch wenn man sich die Kohlen anschaut ist es nicht wirklich auffällig.
Wie man aber den Magnetschalter öffnet habe ich noch nicht herausgefunden.
Jemand eine Idee?
Thomas
13.08.2015, 17:21 #10
Nicht der Magnetschalter, sondern die Magnete des Feldgehäuses. Auseinanderbauen siehe hier.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 10:06 in Mechanik
