Ergebnis 1 bis 3 von 3
22.09.2016, 14:33 #1
- 21.01.2014
- 31008 Elze
Abgas-stinkender-rechter-Stiefel
Seit einiger Zeit stinkt meine rechte Stiefelseite stark nach Abgas & Benzin. Ich hatte erst den Vergaser in Verdacht, da hier manchmal ein Tropfen Öl an der Schelle hing. Die Schellen wurden erneuert, Schellen sind trocken und es hängen auch keine Tropfen. Dann habe ich die Verbindung Zylinder & Krümmer überprüft und den Auspuff zum Krümmer mit flexibler Auspuffpaste versehen und die Schelle so fest wie möglich angezogen. Leider hat alles nicht geholfen, den Stiefel kann ich nicht innerhalb der Wohnung lassen.
Wer kann mir einen Rat geben?
Gruß SUGAR
22.09.2016, 14:44 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Abgas-stinkender-rechter-Stiefel
Wenn's nach Benzin stinkt, ist es eindeutig der Vergaser, aber nicht die Schellen, sondern
das Schwimmernadelventil ist undicht oder die Schwimmer zu schwer,
so dass die Kammer zu gut gefüllt wir und überläuft. Also Benzinhahn auf, kurz laufen lassen,
ausmachen, Hahn schließen, Schwimmerkammer abnehmen und schauen
ob über halb voll. Wenn ja, ist das zu viel. Zum Vergleich mal den linken
öffnen.
Gruß Egon
22.09.2016, 15:43 #3
- 30.10.2007
Liest sich wie Stinkstiefel.
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:52 in Umbauten
