Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: Aussetzer beim beschleunigen
24.09.2015, 11:26 #51
24.09.2015, 11:41 #52
AW: Aussetzer beim beschleunigen
Moin Frank,
bei meinem Zündschloss fing es mit kurzen Aussetzern an. Ist ja nicht so kompliziert das Zündschloss zu brücken oder es durch einen einfachen Schalter mal probeweise zu ersetzen. Geht schnell und schließt eine mögliche Fehlerquelle aus.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
24.09.2015, 12:43 #53
24.09.2015, 13:06 #54
da du ihn schon liegen hast, solltest du als nächstes dann doch mal auf den flachen Sensor wechseln. Auch wenn du nicht daran glaubst. Geht ja schnell und die kurzen Aussetzer sprechen m.E. für ein unmittelbares Zündungsproblem.
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
24.09.2015, 13:44 #55
24.09.2015, 17:50 #56
- 27.02.2008
Na ja, ich bin auch erst zweimal nach südfrankreich gefahren bis es sich zeigte ...zuerst dachte ich der CW wäre defekt, habe auf S01 gewechselt, danach war wieder 2000 km Ruhe, in Südfrankreich fing es dann wieder an.
Update drauf und gut.
Mal ehrlich, was kostet es Dich das zu probieren?
Wenn es nix hilft ist nicht viel verloren."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.09.2015, 20:56 #57
Werde ich nach dem WE mal ausprobieren. Habe heute nochmal alle Kabel überprüft, den Calm Whisper-Abstand auf ,0,4 mm verringert und irgendeinen kleinen Metalschnipsel von einen der Magneten am Geber entfernt. Keine Ahnung was das war, könnte aber durchaus nicht so toll sein für das Signal. Bin auch noch ne Runde gefahren. Nicht schnell, immer nur so um die 3000 U. Was soll ich sagen..., heute war wieder alles toll. Werde weiter berichten.
Den flachen Sensor schmeiße ich dann auch gleich drauf.
Gruss[SIGPIC][/SIGPIC]
26.09.2016, 19:25 #58
- 03.01.2016
- Frankreich
Ist zwar schon ne Weile her - Fehler gefunden?
Viele Grüße,
Harry
26.09.2016, 20:30 #59
27.09.2016, 05:15 #60
- 03.01.2016
- Frankreich
Also vielleicht doch ein versteckter Wackler gewesen. Wünsche Dir weiter gute Fahrt!
Viele Grüße, Harry
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
