Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
  1. #11
    Registriert seit
    17.09.2015
    Jena, Thüringen
    AW: Probleme mit Elektrik beim R 100 RT Monolever BJ 1989. Brauche Expertentips
    Das mit den Checklisten habe ich leider nicht gefunden. Werde ich mir auch anschauen.
  2. #12
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Wenn Du ein Voltmeter an die Batteriepole hältst, zeigt das was an?
    Grüße,
    Detlev
  3. #13
    Registriert seit
    17.09.2015
    Jena, Thüringen
    Hatte vor dem Laden an der Batterie 10,5 Volt gemessen. Nach dem Laden hab ich noch nicht gemessen.
    Aber auch mit Starthilfe (Autobatterie) hatte ich keinen Erfolg.
  4. #14
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Wo hast Du die Klemmzangen des Starthilfekabels angesetzt?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  5. #15
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Baue erst mal die wohl defekte Batterie aus dem Moped aus, und starte dann mit Hilfe der Autobatterie. Am besten den Automotor laufen lassen, sorge auch für geeignete Startkabel mit genügend großem Durchschnitt.
    Grüße, Ton
    Zitat Zitat von BMWFan123 Beitrag anzeigen
    ... Hatte Aber auch mit Starthilfe (Autobatterie) hatte ich keinen Erfolg.
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  6. #16
    Registriert seit
    27.02.2007
    Beste Grüße, Uwe
    Uwe denkt an das gleiche wie ich. Wenn Du die Klemmen des Starthilfekabels beide an die Batterie geklemmt hast, kann es sein, dass Starthilfe nicht funktioniert, wenn entweder das Pluskabel zum Anlasser (selten) oder aber das Massekabel zum Getriebe (häufiger) keinen richtigen Kontakt haben.
    Leg mal das Minusstarthilfekabel an eine Rahmenschraube, wenns dann klappt ist es das Massekabel.
    Grüße,
    Detlev
  7. #17
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    PS: Bitte weiter Vorschläge machen, damit ich morgen so viel wie möglich testen kann. Danke!
    Vorschläge machen können wir dir, bist du schwarz wirst. Vorgehen: Alle Kabelverbindungen von der Batterie bis zu den daran angeschlossenen Komponenten (Anlasser, Getriebe, Diodenplatte, Sicherungsverteiler usw.).
    Schreib mal, wo du beheimatet bist, so dass dir jemand über die Schulter schauen kann. Deine Angaben bis jetz sind etwas dürftig.
  8. #18
    Registriert seit
    17.09.2015
    Jena, Thüringen
    Hallo an alle zusammen und erst mal Danke für die Tips.
    Ich war dann doch heute wieder am Motorrad (konnte nicht anders).
    1. Ich hatte bei der Starthilfe per Auto, die Motorradbatterie komplett abgeklemmt und über dicke Starterkabel direkt vom Auto an die entsprechenden Batteriekabel des Motorrades angeschlossen --> beim Drücken des grünen Motorstartknopfes tat sich nichts.
    2. Habe heute die Motorradbatterie wieder angeklemmt (10,23 V) und dann direkt mal zwischen Getriebe und Batterie gemessen --> 10,23 V. Also kann es die Masserverbindung nicht sein.
    Hier mal ein Bild der verölten Anschlussstelle am Getriebe. Hier werde ich auf jedenfall mal das Getriebe heraus nehmen müssen. Irgendetwas sifft hier ganz schön. Das ist aber ein anderes Thema.
    Wo soll ich als nächstes Suchen??
    Achja zuhause bin in Jena/Thüringen. Wenn mir jemand helfen möchte würde ich mich natürlich sehr darüber freuen.
    Tobias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken SAM_5241.jpg   SAM_5243.jpg
  9. #19
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Wo ist das dicke Massekabel?
    Das Gummi zur Abdichtung der Tachowelle sitzt nicht richtig.
    Der Siff kommt vermutlich vom undichten Leerlaufschalter.
    Es grüßt aus Stormarn
    Matthias
  10. #20
    Registriert seit
    17.09.2015
    Jena, Thüringen
    Das Massekabel sitzt interessanterweis auf der linken Seite, direkt vor dem Anschluss der Fußrastenanlage am Getriebe (siehe Bild1). Ich hatte mich auch schon darüber gewundert. Allerdings bin ich genau so ja die 150km bis zu mir nach Hause gefahren.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
