Ergebnis 21 bis 30 von 52
19.09.2015, 18:46 #21
19.09.2015, 18:49 #22
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
AW: Probleme mit Elektrik beim R 100 RT Monolever BJ 1989. Brauche Expertentips
Hmm Ok.
Wie hat es dann die 150km gehalten??
19.09.2015, 18:55 #23
19.09.2015, 19:00 #24
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Hier auf dem Bild sieht man den Masseanschluss der Batterie ( - Pol ) an den Rahmen. Ein besseres konnte ich leider nicht finden.
Bin begeistert von der schnellen und engagierten Hilfe.
Soll ich ein neues Kabel verlegen zwischen Batterie ( - Pol ) und der Getriebeentlüftungsschraube??
19.09.2015, 19:06 #25
- 23.08.2010
- Alzey
Mit Hingabe gefertigte Kabel bekommst Du von Matze.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 19:09 #26
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Ich würde es ja gerne erst mal mit einer art Provisorium prüfen, um zu sehen ob das wirklich die Ursache ist. So ganz kann ich das nämlich noch nicht glauben.
Welche Drahtstärke sollte es denn nun sein?
Genau so wie der Masseanschluss von Batterie zum Rahmen?
19.09.2015, 19:14 #27
- 23.08.2010
- Alzey
Eine Batterie mit so wenig Spannung rangiert bei mir unter fast völlig leer.
Wenn sie zudem auch noch fertig ist, kann man diese Spannung manchmal noch messen, die Kontrollleuchten gehn vielleicht auch noch an, aber der Druck aufs Anlasserknöpfchen legt alles still.
Der Batterie geht schlagartig die letzte Puste aus.
Seltsam ist, daß sich auch mit externer Batterie nix tut.
Hat's da womöglich ganz schlicht eine Sicherung gehimmelt ?
Oder ist das ausgeschlossen ?Geändert von Tommy:-) (19.09.2015 um 19:16 Uhr)
19.09.2015, 19:16 #28
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
Sicherungen sind zwar alt (sehen wir Vorkriegsmodelle aus) aber die sind noch gut.
Es kann gut sein das die Batterie einfach durch ist, aber dann hätte es ja mit dem Auto klappen müssen.
19.09.2015, 19:27 #29
- 23.08.2010
- Alzey
Wenn die Q gut anspringt, dann hat auch der Klingeldraht eine faire Chance den sehr hohen Anlasserstrom zu überleben.
Soll allerdings im Fahrbetrieb die Batterie geladen werden, stemmt sich der Widerstand des Drahts gegen den Stromtransport.
Und so langsam lutscht die Zündung auf 150 Km Fahrt die Batterie leer."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.09.2015, 19:31 #30
- 17.09.2015
- Jena, Thüringen
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 06:27 in Elektrik
