Ergebnis 1 bis 5 von 5
30.12.2015, 23:56 #1
Stahlflex anfertigen lassen, welche Anschlüsse?
nach Lenker-Umbau passt meine Stahlflex Bremsleitung leider nicht mehr. Zwischen Anschluss am Bremszylinder und S-Cockpit Halter ist jetzt zu wenig Platz für den Anschluss der Standard Stahlflex Bremsleitung (Ringanschluss 20° Knick).
Daher überlege ich eine Bremsleitung anfertigen zu lassen, die am Bremszylinder einen graden Anschluss mit Aussengewinde hat. Ich weiss leider nicht genau, welchen Anschluss ich da benötige. Es gibt Anschlüsse mit verschiedenen Steigungen. Kann das M10x1.0 sein? Wo würdet ihr die Leitung anfertigen lassen?
Es geht um eine R80 Monolever, BJ 86, mit Doppelscheibe
Vielen Dank und guten Rutsch!
Jens
31.12.2015, 07:47 #2AdiozmmGast
AW: Stahlflex anfertigen lassen, welche Anschlüsse?
Z.B bei Probrake die Nummer 410
31.12.2015, 07:47 #3
Moin Jens,
zum Gewindeanschluss wird sich schon einer melden, ansonsten eine einfache Methode das rauszufinden. Übliche Hohlschrauben bei Bremsen haben z. B. M10x1,0 oder M10x1,25.
Bzgl. M10 musste mal eben messen, das sollte machbar sein. Dann nimm dir ne normale M6er und M8er Schraube und halte die Gewindegänge an deine Hohlschraube. M6 hat als Gewindesteigung 1,0, die M8er hat als Gewindesteigung 1,25. Dann hast Du deine Hohlschraube bestimmt.
Ich bestelle in den letzten Jahren immer bei www.melvin.de. Schnelle Lieferung, gute Preise. Wenn Du einen graden Anschluss mit Aussengewinde bestellst achte drauf, dass der kein Gegenstück in der Bremspumpe erwartet sondern ein fester Anschluss ist.
Hier ein paar Infos: http://media.melvin.de/Infoseiten/So...ertigungen.pdf
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
31.12.2015, 08:26 #4
- 29.08.2009
Bei den alten Kuttern immer (!!) M10x1. Hersteller gibt es haufenweise. melvin ist günstig und schnell.
31.12.2015, 10:37 #5
Super, das hilft. Die Auswahl der Anschlüsse bei Probrake hatte mich etwas überfordert
Vielen Dank, Jens
Plötzlich 2L Getriebeöl
