Ergebnis 61 bis 70 von 78
21.10.2017, 11:11 #61
AW: Ausklapphilfe für den Seitenständer
ich habe jetzt nicht alle Beiträge des Freds hier gelesen, aber falls noch nicht gepostet:
Nach Meiner Meinung gibt es bei der Originalkonstruktion zwei Erschwernisse:
- das automatische Zurückklappen des Seitenständers
- Die Positionierung des Ständers weit vorne, die dazu führt, dass man den Ständer eigentlich nur ordentlich Ausklappen kann, wenn man bereits abgestiegen ist.
Wenn ich damit ein Problem hätte, würde ich einen weiter hinten platzierten Seitenständer ausprobieren. Da gibt es im Zubehör Angebote wie dieses hier: >klickmich<. Für die deutschen Vorschriften müsste dann noch eine Zündunterbrechung bei ausgeklapptem Ständer gebaut werden, wenn er so montiert wird, dass der Ständer nicht selbst zurückklappt.
Zitat aus dem Angebot:does not require acrobatic skills from people with normal size legs
Marcus
21.10.2017, 12:41 #62
Wenn der Ständer weiter nach hinten soll, dann finde ich auch diese Lösung interessant:
von hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...e-Sturzb%FCgel
02.11.2017, 09:02 #63
Habe mir die Idee von Peter @pebo in #19 geklaut und ein bisschen modifiziert.
Schraube 8x100 heiß gebogen und mit S-Sicherung mittelfest in des angefertigte Stahlstück geschraubt.
Dadurch ragt die Schraube beim Ausklappen des Seitenständer weiter nach hinten, ist leichter zu erreichen und behindert auch beim Fahren nicht die Schräglagenfreiheit.
Ich habe noch eine 8x120 bereit falls die verbaute Schraube zu kurz.
Das muss ich aber erst mal in der Praxis testen.
Noch eine dicke Alu Unterlegscheibe gefunden die ich dann anstelle der A2 im ersten Foto verwendete.
Geändert von JIMCAT (03.11.2017 um 13:07 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Fritz
02.11.2017, 12:15 #64
Hallo Fritz,
sehr schön, die Federaufnahme am Seitenständer sieht aber bei meiner GS anders aus.
FranzKlug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
02.11.2017, 12:33 #65
Hallo Franz,
ist eine R 100R.Viele Grüße
Fritz
04.11.2017, 08:15 #66
Der bleibt aber auch nicht ausgeklappt, daher musst du die Maschine mit ihrem und noch mit deinem Gewicht in der Seitenständer fallen lassen. Ob das so gut ist, bezweifle ich.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
04.11.2017, 08:19 #67
04.11.2017, 08:41 #68
Guten Morgen Fritz, klar doch!!
Und dann wieder beim Instandsetzen.Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
www.wolfs-garage.at
04.11.2017, 08:47 #69
04.11.2017, 08:55 #70
Ne ne das machen wir in der Kalten Kuchl. Bei vollem Haus.
www.wolfs-garage.at
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:47 in Mechanik
