Ergebnis 1 bis 10 von 53
Hybrid-Darstellung
16.10.2015, 16:33 #1
16.10.2015, 16:39 #2
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
AW: R 100 RT Gespann auf Pkwreifen ümrüsten
Hallo Tom
Schau mal bei ebay kleinanzeigen
BMW Gespann Rad
dort ist ein Speichen vorderrad 15zoll im angebot.
lg. mattes
16.10.2015, 16:44 #3
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
nochmal
Speichen Hinterrad das ist etwas aufwendiger da Du warscheinlich
ne scheibenbremse hinten hast.
Oder Du besorgst Dir eine Nabe für eine Trommelbremse und läßt
Dir ein Rad bauen.
Bei Dir in der nähe ist der Rudi Vorholt aus Schmelz der ist sicher
ein guter ansprech Partner.
lg. mattes
16.10.2015, 18:01 #4
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Thomas,
so ganz einfach ist das alles nicht. Das Hinterrad muss z.B. außermittig gespeicht werden. Das muss vorher ausgemessen werden.
Der Rudolf Klein, (Vorholdt ist die Pia), kann dir das machen. Ich kenne die beiden sehr gut.
Pit
(Welcher TÜV hat die eigentlich die Gussräder eingetragen? )
17.10.2015, 08:01 #5
hallo
Ich hätte alles was du brauchst abzugeben.
inklusive Smart Räder 15" Alu
Aber ich bin in Österreich zu hause, und das ist weit.
Bitte PN mit Angabe privater Mail.
29.10.2015, 10:55 #6
Hallo swreini,
hast due es dir anders überlegt?
16.11.2015, 09:51 #7
zur erinnerung, das war der ausgangspost. er moechte viele tipps.
ein wichtiger tip zb. wäre andere felgen zu verwenden, weil seine nicht gerade gespanntauglich wenn nicht sogar bruchgefährdet sind. ich habe das aber so verstanden, daß er nicht seine 18" weiter fahren, sondern 15" haben moechte. so ein umbau ist halt nicht günstig zu bekommen. und schrauberkenntnisse muss man auch haben.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
16.11.2015, 12:52 #8
und es bringt eben neben den kosten auch weitere probleme mit dem dicken hi-rad ,
reifenwexel nur mit HAG-ausbau--spurrinnen bei dem ''weichen '' fahrwerk !!
deswegen ja mein verweiz auf die -älteren themen !
gruss jörgElektro-Töff???
16.11.2015, 17:16 #9
- 01.05.2009
- Saarland
16.11.2015, 19:01 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: R 100 RT Gespann auf Pkwreifen umrüsten
es staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich. Es gibt noch weitere RT-Gespanne mit Scheeflocken-Vorderrad, und sind noch nicht zusammengebrochen. Also von wegen Gespann-untauglich. Sicher, meine erste Umbaumaßnahme wäre schon aus optischen Gründen ein Drahtspeichenrad. Und dieses Dreirad fährt vor der Haustür eines der letzten Gespannbauer herum.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...0&pageNumber=1
Gruß Egon
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
