Ergebnis 21 bis 30 von 30
22.10.2015, 18:26 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Suche Erfahrungen mit Federbeinen für Zweiarmschwinge der oberen Klasse
Tönchen dass die originalen Boge nach 50.000km Schrott sind ist normal.
Mit meinen Fournales war ich am Anfang auch auf Kriegsfuss. Nach ca. 10.000 km sind die nun eingefahren und einwandfrei. Nur darf ich mehr Luft einpumpen als die anderen hier im Forum. Warum weiss der Geier.
Auf 1000km sollte man schon den richtigen Luftdruck gefunden haben.
Ich war dieses Jahr zu zweit+Gepäck Richtung Toskana, Amalfieküste+ Sardinien unterwegs. Auf diesen herrlich durchlöcherten italienischen Strassen.
Da zeigten sich die Fournales von der besten Seite. Luftdruck lag bei 10,5-11 bar.
Zu Bilstein:Ludwig vertreibt die auch. Du kannst Federn mit einer anderen Federrate einbauen. Fa. Ludwig kann sogar die Lochplättchen austauschen. Und die Dinger sollen ewig halten. Na ja. So rein theoretisch..
Und sind, so Ludwig im Dämpfungsverhalten den Boge sehr ähnlich.
Manfred
22.10.2015, 18:31 #22
Ich hatte bei meiner R 100 irgend was vom Bayer mit den Aluabdeckungen und verstellbarer Zugstufe verbaut. Das war nicht schlecht. Ein Hauptgrund für den Verkauf war die Gabel.
Claus
22.10.2015, 20:35 #23
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Ton,
sprich doch mal mit Peter http://forum.2-ventiler.de/vbboard/m...2-frankenboxer
er bietet als "Grüner" die YSS an. Sicher findet er für Dich eine Alternative.
Gruß Egon
22.10.2015, 22:46 #24
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
22.10.2015, 22:52 #25
22.10.2015, 23:14 #26
Meinst Du Norbert die Boges sind deshalb schon hinne? . Habe extra den SR Powerkit verbaut weil der 800er Motor nur mühsam beschleunigte wenn der Tabbert voll beladen war.
Was denn da so alles im Wohnwagen mitgeschleppt wird? Na logisch, Käse, Holzschuhe, Lakritz, Kaffee und und ...
Gute Nacht, Ton
22.10.2015, 23:26 #27
22.10.2015, 23:33 #28
- 19.01.2008
zurück zur Frage
Hallo Ton,
meine Erfahrungen mit Stereofederbeinen liegen schon lange zurück. Damals war ich mit den BMW HD-Federbeinen zufrieden.
Heute nach Erfahrungen mit mehreren anderen Motorrädern, auch Fremdfabrikaten, kann ich nur sagen:
Wenn Du das Beste willst, kauf Öhlins!
Das beste ist leider in diesem Fall auch das teuerste Produkt.
Aber nur wenn Du das Beste (= Öhlins) kaufst, kannst Du ganz beruhigt sein, weil es noch etwas besseres nicht gibt!
meint Eckhard
23.10.2015, 07:52 #29
Leider halten auch die unbestritten guten Öhlinsdämpfer nicht ewig. Und für die dann fällige Überholung kannst Du Dir dann gleich zwei Paar Konis (Ikon) kaufen.
Grüße,
Detlev
23.10.2015, 08:01 #30
Hab noch mal geschaut, was sich damals in die R 100 gesteckt hatte. Waren doch IKON. Wichtig war mir neben Optik und einstellbarer Dämpfung auch eine stufige Federvorspannung. Wie soll am sonst im eingebauten Zustand die Federvorspannung an beiden Federbeine gleich einstellen ? Abgesehen davon, dass es mit mit 2 Hakenschlüsseln immer ein ziemliches Gemurkse ist.
Hat sich auch ganz gut gefahren.
Claus
http://www.bmwbayer.de/IKON-Federbei...uer-/5-Modelle
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
