Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: 3-Rippen Nabe zerlegen
19.10.2015, 20:24 #11
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: 3-Rippen Nabe zerlegen
a) beim Messen schön gleichmäßig ziehen...Losbrechmoment ist am Anfang höher, danach erst misst du das, was dich interessiert
b) Das Angebot aus der Bucht ist ein Lagersatz mit Rillenkugellager....
welche Lager brauchst du denn...Kegelrollen oder Rillen?
interessante Bilder!!!
Volker
19.10.2015, 20:44 #12
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Steht in #7, Pos. 3, Kegelrollenlager, 40x17x14
Gruß Egon
19.10.2015, 20:45 #13
Kegelrollen 30203 j2 müssens sein.-
Keine Rillenkugeln ,
dann also die Treckerversion aus der Landwirtschaft.
Gruß, Axel
19.10.2015, 20:55 #14
- 07.02.2010
- Rheinhessen
die vom Land sind aber nur 13,25mm breit
Gruß Egon
19.10.2015, 21:14 #15
Ohne Fabrikatsangabe
ausgebaut habe ich aber 40x17x13,25 J2
eben ein 30203 J2 von SKF Italy
Dann steht da noch:
VT 108 oder VT10B ist leider verschlissen,
falls das jemand dechiffrieren kann
19.10.2015, 22:26 #16
Is nich schlimm wenn auf einem Lager drei Buchstaben stehen, dabei ist es relativ egal, ob da SKF, FAG oder INA eingeschlagen ist! Wenn andere Buchstaben draufstehen würde ich zumindest die Reputation des Herstellers hinterfragen! Gute Lager von o.g. Herstellern kannst Du in der Regel ich jedem guten Laden für sowas kaufen, sollte es in jeder größeren Stadt geben, musst also nicht zwangsläufig beim :] kaufen. Hin und wieder gibt es mal Lager an der BMW, die hat tatsächlich nur BMW allerdings betrifft das nicht die 30203!
Gruß Volker
Eigene Fehler beurteilen wir wie Rechtsanwälte, fremde dagegen wie Staatsanwälte!
www.q-stall-minden.de
Achsgetriebe / HAG
09.05.2024, 20:28 in Mechanik
