Ergebnis 41 bis 50 von 90
29.10.2015, 23:02 #41
AW: Erfahrung mit Power Kit von Siebenrock?
Genieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
29.10.2015, 23:07 #42
29.10.2015, 23:10 #43
Hallo Christof,
kann man so generell nicht sagen
Das hängt von der Bearbeitung der Quetschkante ab.
Mein Replacement Kit mit bearbeiteten Köpfen klingelt früher als mein Powerkit.
Hat wohl höhere Verdichtung, aber auch höhere Leistung.
Der Powerkit Kit klingelt mit 95 Oktan etwa so wie der Replacement Kit mit 98.
Ist aber beides mit Standard-Hallgeber-Einzelzündung.
Ich tanke mit dem Powerkit 98er und mit dem Replacement 3-stellige Oktanzahlen, dann passt das.Mahlzeit
Thomas
29.10.2015, 23:44 #44
Hi Thomas,
hab jetzt mal gekuckt wo ich die Info her hatte >>>> da
Das Thema scheint ja richtig interessant zu werden, hab ja auch noch ne R80 ;-)
und will auch nur das Beste für sie ;-))
ChristofGenieße das Leben,
30.10.2015, 08:34 #45
- 27.12.2011
30.10.2015, 11:57 #46
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
30.10.2015, 12:42 #47
01.11.2015, 16:02 #48
Was heisst klingeln, es knistert ein wenig wenn ich so bei ca. 3000 Umdrehungen das Gas ganz aufmache.
Mit Doppelzündung wäre das sicher weg.Mahlzeit
Thomas
03.11.2017, 17:55 #49
MEGA interessant!
Ich habe schon gedacht, dass ich bei mir ein Problem mit der Zündung habe.
Bei mir Klingelt es auf jeden Fall, wenn ich unter 3000 1/min den Hahn 100% auf mache. Aber auch nur dann. Kann man auch wunderbar reproduzieren.
Habe extra die Zündung nochmal eingestellt und leicht auf "früh" gestellt. Das hat schon etwas geholfen.
Köpfe sind gemacht, aber die Quetschkante ist nicht expliziert daraufhin bearbeitet worden.
Ich habe damit aber absolut kein Problem, wenn ich hier lese, dass es eben an der Quetschkante liegt. Dann weiß ich zumindestens, dass meine Zündung und andere Bauteile in Ordnung sind.
Bin aber schon dran gewöhnt den Hahn halt erst ab 3500 voll auf zu machen.Grüße
Qchn
03.11.2017, 17:58 #50
nabend Jochen,
tank mal superplus
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 14:28 in Restaurierung
