Ergebnis 71 bis 80 von 90
24.11.2017, 11:22 #71
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
AW: Erfahrung mit Power Kit von Siebenrock?
..jaja, wo gearbeitet wird, passieren keine Fehler
Geändert von Eckhorn (24.11.2017 um 11:46 Uhr)
24.11.2017, 11:33 #72
>gelöscht
Geändert von FranzG (24.11.2017 um 11:40 Uhr)
24.11.2017, 11:40 #73
Ok
G/S Treiber,
26.11.2017, 12:49 #74
Tja... diesen tipp mit dem anderen kerzenstecker hätte ich wohl früher gebraucht.
Hab mir im sommer zwei dieser bosch zündkerzen gekauft. Als ich oben das hütchen abschrauben wollte machte es knack und der isolator ist gebrochen
Da war nichtmal rohe gewalt im spiel. Nur ein kerzenschlüssel und eine rohrzange freihand... (eventuell sollte ich wehniger spinat futtern )
Jedenfalls werken jetzt ganz normale bosch kerzen mit einer einzigen elektrode. Die tuns auch :)
27.11.2017, 13:19 #75
- 29.10.2014
- im Allgäu
trage mich mit dem Gedanken den Siebenrock Satz in meine R 80 GS einzupflanzen. Siebenrock empfiehlt dazu parallel entweder einen Ölkühler oder größere Ölwanne.
Ist das nötig, sinnvoll oder wie sind da die Erfahrungen?
Danke schon mal, Werner
27.11.2017, 14:25 #76
- 01.11.2017
- Innsbruck
Sinnvoll:
Ölkühler! Mit Thermostat!!
Große Ölwanne! Wenn man gerne im Gelände fährt, vielleicht eher nicht.
(Mit größerer Wanne nutzt man das mögliche Mehrvolumen nicht voll aus, und freut sich über weniger Pantschverluste bzw. geringeren Ölverbrauch bei höheren Drehzahlen).
Jan
27.11.2017, 15:20 #77
Hallo Werner,
wie Jan schrub: Wenn Oelkuehler, dann mit Thermostat! Ich Fahr das SR-Kit seit 70000 km in der GS. Thermostat von HPN, der ist flach und passt problemlos an die GS.
Gruss aus dem Taubertal
ecke
27.11.2017, 18:07 #78
Diese Emphelung habe ich nicht bekommen.
Fahre aber schon recht lange ohne beides und habe keine Pobrleme.
Eine größere Ölwanne wäre eh nicht der Bringer fürs Gespann, da es durch die kleineren Räder schon recht tief liegt.
Fahre halt hauptsächlich in der useligen Jahreszeit, aber auch im Sommer mit Frau und überladen gibt es keine Probleme.
Gruss,
Werner
27.11.2017, 18:15 #79
20 Prozent bei Louis!
27.11.2017, 21:53 #80
- 29.10.2014
- im Allgäu
Ja heute kam der 20-Prozenter von Louis.
Und Ölwanne ist für mich eher nicht die Lösung, weil mir das an der Bodenfreiheit abgeht und davon hat sie nicht zuviel, sie sitzt auch so schon gelegentlich auf.
Also eher Kühler, einen Thermostat von Siebenrock habe ich noch rumliegen .
Aber es fahren ja offenbar auch einige ohne irgendwas. Heiß wird sie ja ohnehin nur bei hohen Drehzahlen oder bei ewigem Stop and Go in der Stadt.
Der Ölkühler soll ja auch nur einige Grad weniger bringen.
Werner
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
