Ergebnis 21 bis 30 von 48
04.12.2015, 14:19 #21
04.12.2015, 14:36 #22
AW: Ladevorgang bei Blei-Gel-Akkus und Lithium-Akkus
Die LiFePo4 kannst du überall hinbauen. Die Zellen werden ja mit Platten verbunden. Sie müssen nicht gerade zu einander ausgerichtet sein. Deshalb will ich mir diese Zellen als Bausatz ja auch zulegen.
Das mit dem Laden ist so eine Sache.
Dieser Anbieter hat eine Beratungshotline:
http://www.ebay.de/itm/161888927981?...%3AMEBIDX%3AIT
Aus der Fahrradbranche kenne ich es so, dass die Zellen eine Ausgleichsladung (alle Zellen haben dann die gleiche Spannung) brauchen.
Muss mich noch Schlau fragen.
Bis dann ...
... JanMänner werden nicht älter, sie werden besser!
Das Preis-/Leistungsverhältnis in der Kneipe wird immer besser:
Ich vertrage immer weniger und habe immer länger was davon!
04.12.2015, 14:42 #23
Beim Elektrofahrrad werden die Akkus auch völlig anders genutzt, als beim Motorrad als Starterbatterie.
Beim Fahrrad werden sie nahezu vollständig entladen und dann wieder vollständig geladen.
Das kommt beim Motorrad normalerweise nicht vor. Hier wird zwar ein sehr hoher Startstrom benötigt (den die LiFePO Akkus locker aus ihren Zellen schütteln) aber danach ist der Akku nicht leer und bekommt gleich beim Motorlauf wieder neue Ladung verpasst. Das können die Dinger auch ohne Balancer oder Einzelzellenladung ab.Grüße,
Detlev
06.12.2015, 14:00 #24
06.12.2015, 15:34 #25
06.12.2015, 17:29 #26
- 25.01.2013
- Ascheberg in Schleswig-Holstein
Aber ich brauch doch noch ein Gehäuse wo ich den ganzen Kram einbauen muss, oder wie macht ihr das??
06.12.2015, 17:35 #27
Bei meiner GS liegen die Zellen mit ihren Kunststoffverbindern offen auf einer Blechplatte unterm Sitz.
Grüße,
Detlev
06.12.2015, 17:52 #28
- 25.01.2013
Und die Zellenverbinder sind nicht isoliert?
06.12.2015, 18:46 #29
Nö, warum?
Da kann ja nix metallisches drauf fallen.Grüße,
Detlev
06.12.2015, 19:33 #30
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
Baubericht - mother of pearl R100...
08.05.2024, 15:59 in Umbauten
