Ergebnis 1 bis 8 von 8
15.11.2015, 21:48 #1
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Griffgummis wechseln R80R - wie gehen die Lenkergewichte ab?
benötige wieder mal eure Hilfe. Ich will die Griffgummis meiner R80R (ohne Heizung) wechseln. Nun wollte ich die Lenkergewichte abnehmen (Originallenker). Wie sind die befestigt? Ich dachte Schraube losdrehen und gut is..
Oder wechselt man die Griffgummis ohne die Lenkergewichte abzunehmen?
Danke für eure Hilfe.
Bernhard
15.11.2015, 22:07 #2
AW: Griffgummis wechseln R80R - wie gehen die Lenkergewichte ab?
M. W. hatte die R80R original keine Lenkergewichte. Die Nachrüstgewichte werden meist mit Gummis verklemmt, die durch eine Schraube gequetscht werden.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
16.11.2015, 13:09 #3
bei meiner R100R ging eine Seite ganz locker raus und die zweite Seite saß total fest. Das Teil mußte ich mit Gewalt - Rohrzange und Hammer lösen. War danach natürlich nicht mehr zu gebrauchen.
Oxidation zwischen Lenker und dem Lenkergewicht.
Da ich auf Ochsenaugen umgerüstet habe war es egal wie die Dinger abgehen.
Klaus
16.11.2015, 13:18 #4
16.11.2015, 13:49 #5
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo zusammen
ja, die Lenkergewichte sind original.
@ Klaus: sind die Gewichte Gummigelagert oder fest mit dem Lenkerrohr verbunden?
Bernhard
16.11.2015, 13:52 #6
16.11.2015, 13:53 #7
16.11.2015, 14:58 #8
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo zusammen
vielen Dank für euren Input. Ich habe mit der Wasserpumpenzange kräftig dran gedreht und eine hat sich schon mal gelöst und ist rausgekommen.
Bernhard
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
