Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Gabelstabilisator R80ST
16.11.2015, 11:42 #1
- 18.05.2014
- Spanien
hallo,
weiss jemand von euch, ob es ausser dem Serienstabi (gleichzeitig Schutzblechhalter) eine Alternative gibt, bzw. ob man einen Stabilisator von anderen Motorrädern nutzen kann?
Danke und Grüsse
Ananas
17.11.2015, 10:59 #2
AW: Gabelstabilisator R80ST
Hallo Ananas,
habe mir damals einen ähnlichen aus 4mm Edelstahl biegen lassen und sauber angepasst.
Muss unbedingt spannungsfrei montiert sein, sonst klemmt dann die Gabel.
Grüße aus dem schönen Allgäu
24.11.2015, 14:09 #3
- 18.05.2014
- Spanien
mir scheint ich werde es genauso machen. Bei BMW Bayer kostet das gute Stück 89 €, dafür kann man diverse Bleche verbiegen
22.12.2015, 12:24 #4
Hallo Ananas,bist Du in der Zwischenzeit fündig geworden? Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe meine R75/5 vorne auf ein 18" Rad umgebaut und Dunlop Trailmax 110/80 eingebaut. Mein Problem, der original Stabi mit Haltfunktion für das Schutzblech ist natürlich zu schmal.Der Reifen passt zwar gut zwischen die Tauchrohre, aber er klemmt im oberen Bereich des Stabis. Kennst Du jemanden, der mir da helfen kann? Die Scrambler und Bobber Szene ist so groß und die Reifengröße schon fast Standard.Grüße aus dem SchwarzwaldChristian
22.12.2015, 23:41 #5
wir haben eine Schweißlehre in der wir die Stabilisatoren 10mm oder 20mm nach oben verlängern können. Somit kann dann auch ein EnduroReifen gefahren werden. Werde morgen mal ein Bild machen.
Als Stabi gibt es bei uns auch was
http://blog.swt-sports.de/index.php/...ventil-modell/
23.12.2015, 21:49 #6
Danke für die Info, ja Bild wäre gut, habe jedoch heute Abend von meinem Kumpel die Halterung einer R80RT ausprobiert, aus der lässt sich etwas brauchbares machen. Auf jeden Fall geht der Halter gut über meinen Reifen. Jetzt müsse ich nur unten etwas anscheissen und die Bohrungen richtig setzen, dann sollte das gehen.Aber wie gesagt, schick mal ein Bild von dem was Du meinst.
Gruss aus dem Schwarzwald
Pschy
23.12.2015, 21:51 #7
23.12.2015, 22:27 #8
über das selbe Problem stolpere ich auch gerade. Habe vorne einen neuen AVON MKII 4.00-19 und der istdefinitiv zu hoch für die originale Halterung.
Werden die Halterung auch etwas verlängern, neue Löcher bohren und einen Alufender drannieten (nicht dass dann die Schrauben wieder anstehen..).Grüsse,
Dani
'Do a lot, say a little.'
02.01.2016, 12:56 #9
Servus Toni,
Gutes neues. Halter der R80RT ist von 123-meins angekommen, das Teil passt einwandfrei über den 110er Vorderreifen an meiner R75/5. Wie gesagt, ein Stück anschweißen und das ganze past wie Faust auf's Auge.
Gruß aus dem Schwarzwald
02.01.2016, 18:49 #10
von der Firma Kern gab es auch einen, den hatte ich mal an meiner ST montiert. Wenn jemand Interesse hat würde ihn sogar abgeben.
KlausGeändert von bmwboxer (04.01.2016 um 21:24 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
