Ergebnis 1 bis 10 von 62
18.07.2015, 21:45 #1
Getriebeöl Einfüllhilfe!? Wie füllt ihr das ÖL ein, dass nicht alles daneben geht?
MOin,
ich will das Getriebeöl wechseln, wie füllt ihr das Getriebeöl wieder ein?
Die öffnung sitzt ja seitlich überm SChalthebel. Ich kann ja schlecht die Kiste auf die Seite legen :-)
gruss Ole
18.07.2015, 21:57 #2
AW: Getriebeöl Einfüllhilfe!? Wie füllt ihr das ÖL ein, dass nicht alles daneben geht
Es gibt Öldosen mit so einem Stück Schlauch dran.
Die schmeißt man nicht wech.Es grüßt aus Stormarn
18.07.2015, 21:58 #3
Zunächst mal: Bevor ich im Winter Getriebeöl einfülle, stelle ich die Flasche auf die Heizung, dann gehts leichter.
Dann nehme ich eine 50ml Pferdespritze und zieh die 16! mal auf und spritze damit den Inhalt ins Getriebe.Grüße,
18.07.2015, 21:59 #4
Also intramuskulär.
18.07.2015, 22:05 #5
Okay dann werd ich das mal war machen und es mit einem Trichter und nem Stück Benzinschlauch probieren!
Wenn das ÖL aus dem Einfüllstutzen läuft ist zuviel drin , richtig?
18.07.2015, 22:06 #6
- 28.03.2010
...musst Du auch nicht - das Moped kann bleiben, wo es ist - du musst einfach nur das übrigen Universum drumherum verschieben (...Futurama ;-) ).
Hier noch ein erheblich komplexerer Alternativvorschlag für Freunde von "Day of the Tentacle":
Benutze
"Trichter mit Lasche zur Befestigung z.B. an Aufbockgriff"
mit
"Ölfester Schlauch"
mit
"800 ml Gebtriebeöl"
mit
"Getriebeöleinfüllöffnung"
...Geändert von Doppelzünder (18.07.2015 um 22:08 Uhr)
18.07.2015, 22:10 #7
Ich schmeiß die Q ins Eck.
Wenn die dann vor mir lieg kann man bequem das Öl reinschütten.
Allerdings muss man dann die Q wieder hochlupfen.
Das hat auch den vorteil das man a bissle mehr Öl einfüllen kann.Klaus
18.07.2015, 22:11 #8traebbeGast
Geändert von traebbe (18.07.2015 um 22:12 Uhr)
18.07.2015, 22:18 #9
- 28.03.2010
18.07.2015, 22:20 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Detlev,
8xPferdespritze ergibt aber erst 400ml. Ich dachte immer es seien 800ml die da rein müssen. Vor Kurzem war hier eine Frage zum gleichen Thema, da haben mehrere Beiträger sogar von 900-1000ml gesprochen, und mehrere haben sie mit dem rechten Zylinder auf eine Wasserkiste o.ä. gelegt, dann bekommt man sie leichter wieder in die Waagrechte. http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ight=%D6lstand
Gruß EgonGeändert von Egon (18.07.2015 um 22:23 Uhr) Grund: Ergänzung mit Link
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
