Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Avatar von quax_flieger
    Registriert seit
    05.04.2009
    Bruchhausen-Vilsen
    Ölwechsel Telegabel R100R - obere Dichtung an Einfüllschraube
    Hallo Q Freunde,
    ich habe vor das Öl in der Telegabel zu ersetzen und hab hier im Forum viel gelesen was bestimmt hilfreich ist.
    Ich hab allerdings nichts über die Dichtung an der oberen Einfüllschraube (Zyl. Schr. M8x?? DIN912) gefunden.
    Meine alte R45 hatte dort auch einen entsprechenden Alu ring.
    In den diversen Handbüchern und Teilelisten stand dort O-Ring .
    - Ist das richtig? (der wird doch von der Schraube platt gedrückt)
    - Wenn ja - welche Größe?
    - Wenn nein - was kommt da für eine Dichtung hin
    Bitte um Infos.
    Danke
    Gruß Axel
    PS:
    Als Öl will ich von Tante L das Gabelöl Procycle SAE10W-20 einfüllen. Ich denke das ist zwar nicht das super truper spezial Öl, wird aber seine Dienste leisten.
  2. #2
    Avatar von Nichtraucher
    Registriert seit
    02.04.2007
    Unna
    AW: Ölwechsel Telegabel R100R - obere Dichtung an Einfüllschraube
    wenn ich mich recht entsinne, sitzt der Ring in einer Nut auf dem gewindelosen Teil der Schraube und nicht unter dem Schraubenkopf.
  3. #3
    Créateur de Bonheur † 23.01.2023 Avatar von kurvenfieber
    Registriert seit
    27.02.2008
    erstmal wieder daheim (bei Karlsruhe)
    So isses.
    Ich habe gerade drei Gabeln der GS /R in der Mache.
    Achte auf das Lufpolster nachdem das Öl gut verteilt ist (ein paar mal pumpen und dann ruhen lassen). Es sollte auf beiden Seiten gleich sein.
    Dann die Gabel schließen (entlasteter, kalter Zustand).
    Beim Schließen der Gabel nur die untere Klemmung festziehen, oben erst nachdem die Verschlüsse drin sind.
  4. #4
    Registriert seit
    05.04.2009
    Bruchhausen-Vilsen
    Habt ihr vielleicht auch die Größe von dem O-Ring?
  5. #5
    Registriert seit
    27.02.2008
    Kennst Du noch den Heiermann, diese Größe passt
    Die Teile sind ja auch dehnbar.
    Nimmt doch das Maß von der Verschlussschraube.
    Ich habe immer inm Sortiment was Passendes gefunden.
    Ansonsten nimmst Du die hier:
    https://www.rabenbauer.com/onlinesho...etail&offset=0
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2008
    Gerade erinnere ich mich, dass bei der R100 R zwei O-Ringe drin sind.
    Den großen von der GS kannst Du auch nehmen.
    Für die Kleine Schraube diesen hier:
    Ich habe ehrlich gesagt immer in die Schublade gegriffen und was Passendes genommen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
