Ergebnis 1 bis 6 von 6
24.11.2015, 08:29 #1
Ölwechsel Telegabel R100R - obere Dichtung an Einfüllschraube
Hallo Q Freunde,
ich habe vor das Öl in der Telegabel zu ersetzen und hab hier im Forum viel gelesen was bestimmt hilfreich ist.
Ich hab allerdings nichts über die Dichtung an der oberen Einfüllschraube (Zyl. Schr. M8x?? DIN912) gefunden.
Meine alte R45 hatte dort auch einen entsprechenden Alu ring.
In den diversen Handbüchern und Teilelisten stand dort O-Ring .
- Ist das richtig? (der wird doch von der Schraube platt gedrückt)
- Wenn ja - welche Größe?
- Wenn nein - was kommt da für eine Dichtung hin
Bitte um Infos.
Danke
Gruß Axel
PS:
Als Öl will ich von Tante L das Gabelöl Procycle SAE10W-20 einfüllen. Ich denke das ist zwar nicht das super truper spezial Öl, wird aber seine Dienste leisten.
24.11.2015, 09:36 #2
AW: Ölwechsel Telegabel R100R - obere Dichtung an Einfüllschraube
wenn ich mich recht entsinne, sitzt der Ring in einer Nut auf dem gewindelosen Teil der Schraube und nicht unter dem Schraubenkopf.
24.11.2015, 09:46 #3
- 27.02.2008
So isses.
Ich habe gerade drei Gabeln der GS /R in der Mache.
Achte auf das Lufpolster nachdem das Öl gut verteilt ist (ein paar mal pumpen und dann ruhen lassen). Es sollte auf beiden Seiten gleich sein.
Dann die Gabel schließen (entlasteter, kalter Zustand).
Beim Schließen der Gabel nur die untere Klemmung festziehen, oben erst nachdem die Verschlüsse drin sind."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.11.2015, 17:54 #4
Habt ihr vielleicht auch die Größe von dem O-Ring?
24.11.2015, 18:01 #5
- 27.02.2008
Kennst Du noch den Heiermann, diese Größe passt
Die Teile sind ja auch dehnbar.
Nimmt doch das Maß von der Verschlussschraube.
Ich habe immer inm Sortiment was Passendes gefunden.
Ansonsten nimmst Du die hier:
https://www.rabenbauer.com/onlinesho...etail&offset=0"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
24.11.2015, 18:08 #6
- 27.02.2008
Gerade erinnere ich mich, dass bei der R100 R zwei O-Ringe drin sind.
Den großen von der GS kannst Du auch nehmen.
Für die Kleine Schraube diesen hier:
Ich habe ehrlich gesagt immer in die Schublade gegriffen und was Passendes genommen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 06:13 in Elektrik
