Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Alu Vorderrad / Bremsscheibe
24.11.2015, 18:56 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
die neue Q im Stall wird langsam seziert und geheilt. Immer wieder interessant wie viel auch bei gutem Gesamtzustand an Kleinteilen doch noch zusammen kommt, wenn man erst einmal in die Erstinspektion einsteigt.
Neue Bremsscheiben und Stahlflex sind geordert.
Dabei ist mir eine Abweichung in Handbüchern und Realität aufgefallen....
Meine Bremsscheiben waren ohne die großen Beilagscheiben (34 111 232 417) befestigt. Im original Reparaturhandbuch steht davon auch nichts. In Explosionszeichnungen sind die aber zu finden...
Wat nu...nötig, oder je nach Baujahr entfallen?
Beste Schraubergrüße
24.11.2015, 19:23 #2
AW: Alu Vorderrad / Bremsscheibe
hilft das irgendwie weiter . . . ?
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...03#34111232417
24.11.2015, 19:33 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
Genau die meine ich..,, nur im Reparatur Handbuch steht nichts davon und bei meinem Rad waren sie auch nicht montiert...und das schon lange.
Daher die Frage...entfallen oder vergessen ?
24.11.2015, 19:35 #4
24.11.2015, 19:41 #5
- 30.10.2007
Nimm normale 8er Beilagscheiben. Zu Beginn der /6 waren serienmäßig die Nirostascheiben mit den 5 Löchern verbaut, wurden dann aber irgendwann gegen normale Beilagscheiben ersetzt. Auch waren anfangs Dehnschrauben mit größerem Zylinderkopf verbaut. Wurden später auch normale Inbusschrauben. Interessant für jemanden, der Wert auf Originalität legt.
WedGeändert von wed (24.11.2015 um 19:42 Uhr)
24.11.2015, 19:48 #6
- 11.10.2015
- Nordheide
24.11.2015, 19:50 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
24.11.2015, 20:03 #8
24.11.2015, 20:11 #9
die Scheiben mit den 5 Löchern gibt es noch.
Damit kann man wunderbar umgebohrte 285 mm 4 Loch
Bremsscheiben abdecken.
MatzeReiseleitung Nord
25.11.2015, 16:48 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
Besten Dank...klarer geht nicht!
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
