Ergebnis 1 bis 6 von 6
26.11.2015, 15:41 #1
- 05.08.2012
Bremsschlüssel hochlegen bei /7
Hallo allerseits,
bei dem Umbau meiner R80/7 möchte ich den Bremsschlüssel hochlegen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Bremsnocke nicht rotationssymmetrisch ist. Welche Nocke kann man stattdessen nehmen? Für die GS wird ja die folgende Nocke verwendet. Passt das auch in einem Endantrieb der /7er-Reihe?
http://www.swt-sports.de/de/Bremse/B...ten-Bremshebel
Über Beiträge würde ich mich freuen!
26.11.2015, 16:18 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Bremsschlüssel hochlegen bei /7
Denkfehler meinerseits. Erledigt.
Geändert von Dirk (26.11.2015 um 16:20 Uhr)
26.11.2015, 16:42 #3
Du kannst die Bremsnocke gespiegelt umschleifen, dann gehts.
Allerdings musst Du danach mehr Bremshebelspiel einstellen sonst
bremst das Hinterrad beim durchfedern,
passiert jedenfalls bei meiner G/S.
MatzeReiseleitung Nord
26.11.2015, 18:52 #4
- 05.08.2012
Bremsnocke symmetrisch zuschleifen ist natürlich eine Lösung. Bedenken hätte ich dabei lediglich wegen der verbleibenden Wandstärke des Nocken...
Gibt es keine Alternativlösung? Ich habe im Netz schon einige Umbauten auf Basis der Doppelschwingenmodelle mit hochgelegtem Bremsschlüssel gefunden.
Der oben verlinkte Nocken von den späteren Modellen passt also nicht?
26.11.2015, 19:40 #5
26.11.2015, 22:47 #6
- 05.08.2012
Vielen Dank schonmal für die Tips. Die Fußrastenausleger sind bei mir ohnehin modifiziert. Da ist bei mir nichts im Weg.
Mir scheint es bleibt nichts anderes übrig, als die Nocken der anderen Modelle mal vor Ort gegen den der /7 zu vergleichen. Notfalls wird geschliffen. Ich dachte nur, dass den Umbau eventuell schon jemand vor mir an einer /7 vorgenommen hat und eine sichere Lösung anbieten kann. Falls sich doch noch jemand findet...immer gerne! :]
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
