Ergebnis 101 bis 110 von 110
Thema: 10W40
07.01.2017, 11:28 #101
AW: 10W40
...... war doch sicher ein aussenliegender Ölfilter .....
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
07.01.2017, 11:31 #102
- 30.12.2014
07.01.2017, 11:43 #103
AW: 10W40
Das Bypass-Ventil ist nicht das Problem.
Wenn das zu klein dimensionierte Regelventil am Kurbelwellenlagerschild, bei entsprechend hochviskosen Öl misst man schnell >10Bar beim Kaltstart.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.01.2017, 11:45 #104
07.01.2017, 11:52 #105
- 15.12.2009
AW: 10W40
Bei minus Temperatur sind dünnere öle von Vorteil was das anlassen und durchoelung im kalten Zustand anbelangt.
die meisten hier fahren doch eher bei warmen Temperaturen - und da ist eher 20w 50 angesagt damit es nicht so klappert.....Gruß
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
07.01.2017, 11:57 #106
AW: 10W40
Klappert. Aha.
Tribologie ist ein wenig mehr als die Frage, ob was klappert.
Der Schmierfilm muss halten, insbesondere an kritischen Gleitlagern wie den unteren Pleullagern. Und da hat die Viskosität des Motorenöls einen nicht ganz unwichtigen Einfluss...Druckbeständigkeit des Lagerfilms und so...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
07.01.2017, 17:28 #107
AW: 10W40
So, Öl ausgelassen, neuen Ölfilter und den defekten Ölkühler abgebaut, 10W 40 auf gefühlt und sie da die Kiste läuft wieder.
Gruß Hubert
08.01.2017, 14:01 #108
- 30.12.2014
AW: 10W40
Bypass gechecked? War der Filtereinsatz platt? Hat es ein Gewinde vom Deckel aus dem Block gezogen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Öldruck den weißen O-Ring sonst durch den Flansch gepresst haben soll.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
09.01.2017, 19:25 #109
AW: 10W40
Als ich den Deckel vom Ölfilter abschraubte sah ich etwas weißes, ich hat eine schlechtes Licht, könnte auch sein das es eine Salzkruste oder ähnliches war.
Habe einen vorübergehend Baypass gelegt.
Gruß Hubert
10.01.2017, 16:42 #110
AW: 10W40
Hubert das war sicher sogar SALZ
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
