Ergebnis 21 bis 30 von 54
22.12.2015, 13:11 #21
AW: Bestellung Raask Fußrastenanlage
Hab jetzt ein paar Alurohre aus dem Baumarkt ineinander geschoben und so eine Hülse 14/8 gefertigt. Aber auch mein Bremshebel steht viel zu hoch. Auch hier werde ich die Stange mit dem Innengewinde heftig kürzen müssen.
Sollten da nicht sowieso 2 gegensätzliche Gewinde drin sein, so dass man durch einfaches Drehen die Stange kürzen oder verlängern kann?
Diese Stange dreht sich einfach nur hin und her ?!?
Vielleicht mache ich ja auch alles verkehrt, in der Preisklasse sollte Raask eigentlich eine Einbauanleitung beifügen.
Sieht aber geil aus und gibt eine klasse Sitzposition, wenn fertig.Geändert von fehler404 (22.12.2015 um 15:26 Uhr)
22.12.2015, 19:33 #22
Kann ich bestätigen, die Sitzposition wird komplett anders. Wie sich das auf längerer Strecke bewährt, werde ich nächstes Jahr Richtung Glemseck 101 sehen.
Zum Bremsgestänge, ich habe die Gewindestange bis Anschlag rechts und links reingedreht, bei mir war der Winkel dann so gut. Ich habe mir Flachmuttern zum kontern besorgt, die sehen einfach besser aus. Auf der Schaltseite habe ich eine Verbindungsmutter benutzt, um den Winkel für mich einstellen zu können. Funktioniert prima und hält.
Guck mal hier, da stehen auch einige Tipps von kompetenten Leuten drin.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...habermann+mono
Wegen dem Gutachten, schick mir mal deine Privat eMail Adresse, dann schick ich dir was!Geändert von Kimi (22.12.2015 um 19:36 Uhr)
Grüße kimi
14.01.2016, 14:23 #23
18.01.2016, 15:03 #24
Hallo Leute,
Aufgrund des guten Ablaufes und aktuellem persönlichem Bedarf, werde ich nochmals eine Bestellaktion machen.
Bedingungen siehe erster Post. Geld kann auch überwiesen werden.
Bestellen werde ich diesmal voraussichtlich in der zweiten Februarwoche. Habt also etwas länger Bedenkzeitmit freundlichen Grüßen,
Marcus
18.01.2016, 15:09 #25
Hallo Markus,
war gar nicht so einfach, die Rasten anzubauen. Ich musste einiges umbauen, dass es passte.
Die Schaltstange habe ich dann letztendlich doch zu viel gekürzt.
Könntest Du die nochmal mit anfragen? (R80RT Monolever)
Grüße, Nils
18.01.2016, 15:17 #26
Hi Nils!
Wieviel Zuviel haste denn abgeschnitten? Ich habe bei meiner eine 6 er Schraube abgeschnitten, das ganze zweimal und mit einer Verbindungsmutter zusammengefasst. So kannst du den Winkel genau bestimmen den du brauchst. Besorge dir flache Muttern zum Kontern.
Wenn du noch Fragen hast ruf mal durch!
Grüße kimiGrüße kimi
18.01.2016, 15:34 #27
Ich hab auf beiden Seiten 2,5 cm abgeschnitten und die Innengewinde weiter eingeschnitten. (Wie Du gesagt hast.)
Ich habe einen neuen Kugelkopf und neue VA Gewindestange benutzt.
Jetzt ist mir der Schalthebel wohl doch zu weit unten.
Weil ich aber an der Elektrik noch einiges umbaue, muss ich noch mal abwarten, wie sich das ganze so fährt...
18.01.2016, 15:50 #28
In Verbindung mit dem tiefen Lenker bestimmt sehr sportlich, für mich war's eher angenehmer mit dem originalen RS Lenker und der RAASK, mit den originalen Fußrasten eher etwas unsicher.
Diese Verbindungsmuttern gibts in verschieden Längen, wie geschrieben so kannst du perfekt ausgleichen.
Grüße Kimi
p.s der schwarze Hattech Canonball sieht gut aus, was hastn da für Reifen drauf?Geändert von Kimi (18.01.2016 um 15:52 Uhr)
Grüße kimi
18.01.2016, 16:00 #29
Die hier sind's:
http://www.continental-reifen.de/mot...igo---allround
Waren schon drauf, laufen ganz gut, am Limit hatte ich aber noch nix.
18.01.2016, 17:01 #30
Danke Dir, in absehbarer Zeit brauch ich nähmlich neue Schlappen!
Grüße KimiGrüße kimi
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
05.05.2024, 10:01 in Umbauten
