Ergebnis 51 bis 53 von 53
23.04.2018, 07:52 #51
AW: Acewell-Tacho mit LKL anschliessen
ich habe bei meiner R65(248er) im Februar 2016 einen Acewell CA-085-XXX und den Inverter verbaut. Verrichtet beides seitdem unauffällig und zuverlässig seinen Dienst. Ich nutze die nicht benötigte Tankanzeige als LKL.
Gruß Udo
25.04.2018, 20:52 #52
gebt mal „Acewell CA085“ in die Suchzeile ein. Ihr findet dann einen Beitrag von Kojak vom 21.04.2017 und in den weiteren Beiträgen einen Schaltplan zum Anschluß mit Konverter - funktioniert bei mir seit einem Jahr tadellos!
Fröhliches Abrauchen!Grüße, Harzcruiser
Fehler sind was für Anfänger
Könner produzieren Katastrophen!
11.05.2018, 19:47 #53
Welcehs der beiden Out Kabel hast du angeschlossen. Das gelbe oder das blaue?
Ich habe hier für den ACE MA 85-X54 zwei Kabel für den DZM Anschluß. Welche soll ich wo verwenden?
Ich könnte an Klemme 4 der Zündspule gehen und an den DZM Anschluß der Silent Hektik.....
Edith:
Das graue Kabel an Klemme 4 (schwarzes Kabel für DZM) bzw. An Zündspule funktioniert. Das gelbe Kabel führt zu einem zuckenden Zeiger im DZM.Geändert von Luggi (15.05.2018 um 08:16 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
