Ergebnis 31 bis 40 von 53
19.01.2016, 13:01 #31
20.01.2016, 09:10 #32
AW: Acewell-Tacho mit LKL anschliessen
Ja, brauche ich, da das Teil an einer K100 verbaut ist.
Und die hat weder Sprithahn noch Reservestellung.
Das war übrigens einer der Entscheidungsgründe für das Instrument.
Ich werde jetzt durch das Lenkkopfrohr, wo bei der K normalerweise die Bremsleitung durchläuft, eine rote Kontrollleuchte als LKL setzen.
Ist halt ne Krücke, aber mir schon lieber als nur mit Batteriekontrolle.
Ralf
26.07.2016, 09:30 #33
Hi Nils,
du hast dir nicht zufällig die Anschlussfarben notiert ? Schließe gerade den Acewell CA 85 an meine R80R an und finde die Beschreibung http://www.acewell.de/media/pdf/CA85..._3L_150306.pdf ziemlich unübersichtlich ...
Gruß, MichaelGeändert von remsper (26.07.2016 um 09:31 Uhr)
26.07.2016, 09:43 #34
Nee, bin nach der Anleitung vorgegangen.
Muss man sich ein wenig rein denken, dann
klappt das schon.
26.10.2016, 09:00 #35
Servus Leute, tut mir leid dass ich den alten Thread hier nochmal ausgrabe.
Baue grad meine R 100/7 (BJ79) von 0 mit Sachse Doppelzündung auf.
Als Instrument ist auch so ein Acewell DZM/Tacho angedacht.
Jetzt verkaufen die ja diesen LED Inverter dazu.
Brauche ich den aus irgend einem andren Grund als der Ladekontrollleuchte und der damit verbundenen Ladung der Batterie? Das würde ich nämlich einfach über einen Lastwiderstand regeln, anstelle des Acewell LED Inverter.
Als Leuchte klemme ich dann die TankLED an.
Danke für Eure Hilfe!
26.10.2016, 09:30 #36
sollte klappen, die Tankanzeige wird ja gegen Masse geschaltet. Probier es mal aus. Test: Nach dem Verschalten und Zündung ein/Motor aus sollte ca. 1 Volt zwischen D+ (Anschluss Regler blaues Kabel) und Masse vorhanden sein und LED an.
26.10.2016, 10:06 #37
Den Inverter hatte ich auch erst, ist mir aus irgend einem Grund abgeraucht.
Dann hab ich auch einen Widerstand eingebaut und die Tank LED als Kontrolle genommen.
26.10.2016, 12:04 #38
Merci für eure schnellen Antworten!
Tausend Dank!Geändert von Rost (06.11.2016 um 13:06 Uhr)
01.05.2017, 11:09 #39
- 21.04.2017
Hallo an Alle!
ich habe mir den LED inverter auch gekauft. Hat es jemand erfolgreich installiert?
Danke
01.05.2017, 11:09 #40
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
