Ergebnis 1 bis 10 von 33
12.10.2016, 07:32 #1
"Neue" R75/5 bei Ebay - EUR 17.900,00!
Hallo liebe Boxer-Gemeinde,
was haltet Ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/BMW-R75-5-197...EAAOSwU-pXq33m
### Bitte bei den Bildern das Copyright beachten. Besser die Bilder verlinken. Hans ###
Hier noch mehr Bilder:
http://oldcarsimport.com/oferta,199,...-New-bike.html
Geändert von Gerd W. (12.10.2016 um 07:51 Uhr)
Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
12.10.2016, 07:41 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: "Neue" R75/5 bei Ebay -1km gelaufen!
Sehr schön und teuer dieser Ladenhüter aus den USA.
12.10.2016, 07:45 #3
Wenn die noch nie zugelassen war wird sie als Neufahrzeug eingestuft.
Dann wird eine Zulassung in der EU extrem schwierig. Ab 1.1.17 muss sie sogar E4 haben bis zum 31.12.16 reicht noch E3 aber auch das ist nicht zu schaffen.
Keine Ahnung wie sie das gemacht haben, wenn die Angaben überhaupt der Wahrheit entsprechen.Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
12.10.2016, 07:53 #4
- 13.08.2007
- Lübeck
12.10.2016, 08:04 #5
AW: "Neue" R75/5 bei Ebay - EUR 17.900,00!
Das der Motor noch nie gestartet wurde würde mich ja stark verwundern
12.10.2016, 08:10 #6
Garantie gilt ab Erstzulassung, oder?
Nur, wie will man die zulassen?Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
12.10.2016, 08:11 #7
12.10.2016, 08:18 #8
Sie schreiben ja kur dass sie die Importformalitäten (Zoll) erledigt haben und importieren ist ja nicht das Problem.
Zulassen läst sich das Motorrad in der EU eigentlich nicht mehr. In D definitiv nicht, vielleicht irgendwo in Schlawakien oder Absurdistan.
Und der Motor sollte damals doch schon mal bei BMW im Werk gelaufen sein und der lange Stillstand tut dem nicht gut - Korrosion und aushärten von Gummis und Dichtungen.
Das ganze ist schon interessant, aber nicht als Fahrzeug sondern als Stehzeug.Gruß Ralf
12.10.2016, 08:19 #9
müßte schon irgendwie gehen - schlimmstenfalls besorgt man sich einen Schrott R75 Rahmen mit Papieren .
Ausserdem löscht das KBA bei Fahrzeugen, die länger als 7 jahre abgemeldet waren alle Daten, bei der dann fälligen Vollabnahme wird das Baujahr (abgeleitet von der Rahmennummer) als EZ eingetragen - vorausgesetzt, die Papiere fehlen (achtung: dieser Weg ist nur gangbar bei fahrzeugen, die laut Rahmennummer für den deutschen Markt bestimmt waren - keine Ahnung, ob die für Amiland identifizierbar sind)Geändert von remsper (12.10.2016 um 08:27 Uhr)
12.10.2016, 08:50 #10
Bin etwas überrascht, gab es die schwarzen Typschilder an den Vergasern der R75/5 bereits ab Werk? ich dachte immer die schwarzen Schilder gab es erst später bei einer Revision der Vergaser durch Bing und ab Werk hatte die Gleichdruckvergaser alle silberne Typschilder.
Holger
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 20:19 in Elektrik
