Ergebnis 11 bis 20 von 22
24.12.2015, 07:36 #11
AW: Frohe Weihnachten Monolever Tank
Hallo Joachim,
ja, das sind die Fragen, die ich mir beantworten muss. Wird auf eine ordentliche Sanierung bbzw. Neu rauslaufen.
Gruss,
NorbertGeändert von aircooled (24.12.2015 um 07:38 Uhr)
26.03.2016, 13:18 #12
Was Lange waehrt: Frohe Weihnachten Monolever Tank
So, endlich wieder da...
26.03.2016, 13:50 #13
Schaut ja jetzt deutlich besser aus!
Grüsse aus Hessen
Jürgen
26.03.2016, 16:25 #14
Du spionierst ja in den übelsten winkeln rum !!!
aber fein sieht das aus--
und 3 Monate toppe ich mit 6 ohne Tank doch locker !!!
gruss jörgElektro-Töff???
27.03.2016, 08:51 #15
Ich war einfach neugierig und bin nicht enttaeuscht worden. Die Warterei hat sich eindeutig gelohnt, jetzt hat die Mono wohl erst mal Ruhe was den Rost im Tank angeht...
27.09.2016, 07:06 #16
Noch die Scheibe montieren, dann kann die Saison los gehen.
27.09.2016, 21:18 #17
Habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Tank für meine Mono gekauft; 715,-€ grundiert.
Habe nämlich niemanden gefunden, der meinen lötet.
Darf man fragen, was du nun fürs Löten und von innen beschichten bezahlt hast?Bester Gruß Werner
28.09.2016, 07:23 #18
Hallo Werner,
da sich die Preise (denke ich) laufend aendern habe ich Dir die per PMN geschickt.
Ich dachte auch an einen neuen Tank, aber da haette ich dann auch wieder diese vermaledeite Originalbeschichtung gehabt. Es waeren also in jedem Fall die Entlackungs- und Beschichtungskosten dazu gekommen. Da habe ich die kleine Krote fuer das loeten geschluckt und den Tank sanieren lassen.
Ich denke wenn Du Deinen alten machen laesst bekommst Du die Flocken immer wieder raus, diese Tanks werden eher seltener...
Gruss,
Norbert
28.09.2016, 07:33 #19
sieht klasse aus. aber wo hast du es nun machen lassen? oder hab ich das überlesen?
28.09.2016, 07:37 #20
Hi Jan,
Tank bei Andy Weiss, Lackierung Wolfgang Puehler und Linieren bei Ekrem Pala.
Ist Gott sei Dank alles hier in der Naehe.
Gruss,
Norbert
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
