Ergebnis 1 bis 9 von 9
12.08.2020, 09:50 #1
Lucas Dual Ignition coil trouble
Guten Tag Kollegen! Mein Freund auf dem Motorrad BMW r80tiс 1987 neue Spule Lucas nicht funktioniert.
Hat jemand eine solche Spule auf seinen BMW gesetzt und hat Erfolg?Geändert von Dmitry_K (12.08.2020 um 09:54 Uhr)
from Russia with love
12.08.2020, 10:29 #2
AW: Lucas Dual Ignition coil trouble
Hallo Dimitri
Das ist eine PVL Spule 356100 mit 0,6 Ohm Primärwiderstand.
Die funtioniert ohne Probleme an der Hallgeber-Zündung.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
12.08.2020, 10:36 #3
Welchen Widerstand hat die Lucas Zündspule auf der Primär-(12V)seite?
BMW Zündspulen siehe Seite 2 rechts_______________________
12.08.2020, 10:40 #4
die PVL Spule gibt es in unterschiedlichen Versionen.
0,6 ohm, 1,4 ohm oder 2,3 ohm.
Für die LUCAS Spule wird 1 ohm angegeben, zumindest habe ich dieses Angaben gefunden:
Genuine Lucas Dual Outlet Digital 12V Ignition coil - L356100
For Triumph Hinckley Bonneville/T100 800/865, SE and Thruxton models.
Also suitable for BMW models.
Fixing Hole Centres 33mm apart.
Body measures 40 x 40 x 50mm approx
Primary resistance 1 Ohm
Lucas is a registered trademark of Lucas Industries Ltd.
Triumph/BMW dual HT output!
OEM: L356100, 356100
Achims Aussage stimmt natürlich trotzdem. Mit der originalen Hallgeber Zündung sollte die funktionieren. Mit einer Kontaktzündung oder ignitech wird es nicht nicht funktionieren.
Was ist den für eine Zündung verbaut?
Grüße, RainerGestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
12.08.2020, 10:47 #5
- 06.07.2009
12.08.2020, 10:59 #6
Hallo Jörg,
die Lucas Version mit 1 Ohm oder auf welche Spulen Version bezieht sich deine Erfahrung?
Viele Grüße,
12.08.2020, 12:21 #7
- 06.07.2009
Gemessen hat die irgendwas bei 0,7 Ohm (+/- Meßfehler),
wenn ich mich recht erinnere, und drauf steht PVL.
Jörg.Geändert von GdG (12.08.2020 um 12:30 Uhr)
12.08.2020, 12:43 #8
ich habe zwei davon in Reihe geschaltet für die Doppelzündung.
Die hat Primär ca. 0,6 Ohm Und ca. 1,9 mH Induktivität...
Alexander
12.08.2020, 17:38 #9
Lucas, Prince of Darkness
Grüße, Ton
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 15:44 in Mechanik
