Ergebnis 1 bis 10 von 296
Hybrid-Darstellung
21.12.2015, 14:53 #1
Motogadget Schaltpläne komplett
Hi Elektrik Spezialisten
Brauche Eure Hilfe, und zwar bin ich an einem R80RT Umbau (1982).
Neu will ich die Motogadget Elemente
m-unit
m-lock
m-button
m-switch verbauen.
Hierzu finde ich nirgens einen schlauen Schaltplan der alle Elemente übersichtlich darstellt. Habe darum selber begonnen einen zu zeichnen und werde diesen gerne zur Verfügung stellen.
Vorab aber die Frage, ob ihr mal drüberschauen könntet und mir bitte Änderungen/Korrekturen mitteilen. Werde die Pläne dann nochmal überarbeiten und als definitive Version hochladen.
Insbesondere habe ich an folgenden Stellen offene Fragen:
Verkablung LKL (Ladekontrollleuchte)
Verkablung Zusatzscheinwerfer (AUX Lights)
Verkablung Steuergerät - Zündspule - Zündschloss (GRBL Kabel)
Betreffend LKL wäre ich sehr dankbar für eine kleine Skizze. Ich möchte die Leuchte in LED machen. Wo baue ich hier den Wiederstand ein?
Wäre froh um Hinweise!
Vielen, vielen Dank!
Danie :)Grüsse,
Dani
'Do a lot, say a little.'
21.12.2015, 15:09 #2
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Bild 3: Das rote Kabel von der Diodenplatte (B+) mit dem schwarzen Kabel (würde ich auch rot machen) am Anlasser verbinden. Das Anlassersignalkabel, dass von der M-Unit kommt, sollte schwarz und nicht blau sein.
Zur LKL: Der Widerstand parallel zur LED schalten.
Blaue Leitung zu den Spulen und Zündgerät würde ich auch in rot zeichnen.
ps.: Schöne Sache!!R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
21.12.2015, 15:16 #3
Bild 2: Beim Rücklicht hätte ich erwartet, dass das Rücklich an Light Low und das Bremslicht an Break angeschlossen wird. So sieht es aus, als ob es ein Bus-System ist.
Nachtrag: da war mal was, ich liege vermutlich falsch.
Nachtrag 2: Nach dem Schaltplan wird Rücklich und Bremse gleichzeitig beim bremsen aufleuchten.
Nachtrag 3: Wie viel Last kann am Ausgang von AUX geschaltet werden?
21.12.2015, 16:00 #4
Hi Hans,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe den Schaltplan soweit angepasst. Stimmt das so? Widerstand auch? Den brauch ich ja angeblich nur, wenn ich eine Diode als LKL nehme (was ich auch vor habe). 5W, 68Ohm ?
Rücklichtverkabelung habe ich so der m-unit Beschreibung entnommen (siehe Bild).
Die maximale Last des AUX Anschlusses wird in der Motogadget Beschreibung mich weiter bezeichnet. Es heisst aber, dass da alle weiteren verbraucher angeschlossen werden, auch Hiezgriffe etc. Denke da sollte es für zwei Zusatzscheinwerfer ausreichen!?Grüsse,
Dani
21.12.2015, 16:15 #5
sieht gut aus, Diode, LED und Farben.
Zum Bremslicht: Hast du das mal ausprobiert (mir ist nicht klar, wie das funktioniert, kann aber an mir liegen)?
Nachtrag: wenn eine niedrigere Spannung im Fall "nur Rücklicht" am Ausgang anliegt, könnte das funktionieren. Ich würde dennoch ein zweites Kabel spendieren: Damit erhält man die Möglichkeit, dass bei Ausfall des einen noch das andere funktioniert.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
21.12.2015, 16:25 #6
Bin erst in der Vorbereitung für die Verkabelung.
Werde das mit dem Rücklicht demnächst mit Krokoklemmen ausprobieren und mitteilen..
Vielen Dank schonmal!!Grüsse,
Dani
24.12.2015, 00:25 #7
Habe heute noch n Bisschen an der Elektrik und Schaltplänen gearbeitet.
Bei der vorherigen Versionen waren meiner Meinung nach Fehler drauf.
Hier also die aktuellen Schaltpläne für die R80RT 1982 mit Motogadget Ausstattung; m-unit, m-lock, m-button, m-switch.
Die LKL habe ich durch einen Widerstand ersetzt. Bin mir bewusst, dass ich dadurch eine Informationsquelle vergebe. Denke aber das ist zu verkraften.
Werde nun die USB Buchse und die Zusatzscheinwerfer über separate, wasserdichte Kippschalter unter dem Sitz ansteuern.
Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat oder Fehler findet, bitte melden.
Ansonsten viel Spass beim Nachbasteln, hoffe geholfen zu haben... :)Geändert von TourenToni (24.12.2015 um 00:29 Uhr)
Grüsse,
Dani
25.12.2015, 22:54 #8
- 25.11.2015
- München
Hallo Toni,
wo hast du den deine M Unit versteckt?
ich hab hier schon alle teile liegen, aber die Taster fehlen noch. dein Beitrag hilft mir jetzt schon brutal beim Basteln. Danke.
grüße aus München
Cornelius
26.12.2015, 08:24 #9
Hi Cornelius,
cool das freut mich. Hoffe es stimmt auch alles so... Bin selber auch erst am Anfang der neuen Verkabelung.
Ich schweisse ins Heck einen unsichtbaren Boden rein. Da drauf kommt dann die m-unit, m-lock, Batterie (Ultrabatt Zellen), USB Plug, etc.
Auf dem Bild siehst du wie das Heck ausschaut. Weiter bin ich zzT auch noch nicht.
Grüsse,
DaniGrüsse,
Dani
26.12.2015, 10:01 #10
Hi Dani,
ich happ zwar überhaupt keine Ahnung von dem was du da tust.
Aber dein Engagement finde ich super, ein Forum lebt vom mitmachen!!!
Wünsche weiter hin viel Erfolg/Spass beim Basteln.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 06:10 in Mechanik
