Ergebnis 261 bis 270 von 296
06.05.2017, 16:35 #261
- 01.07.2014
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Antworten! Ich werde mal die Batterie tauschen und mal testen...
Grüsse, Jonas
06.05.2017, 16:39 #262
Nochmal zur Kontakschaltung: bis auf einen kurzen Moment ist der Kontakt immer geschlossen, d.h. die Zündspulen stehen unter Spannung. Gegenprobe: Nimm ein dünnes Stück Pappe und klemm es zwischen die Kontakte und mach dann nochmal die Messung. Wenn dann alles niedrieg ist, dann ist (wovon auszugehen ist), dann ist die Batt zu klein.
06.05.2017, 17:04 #263
- 01.07.2014
Hallo Hans,
Ja, das hab ich schon probiert indem ich den Motor gedreht habe und sich der Hammer/Hebel gehoben hat. Wie du gesagt hast, fliesst kein Strom mehr...
Danke vielmals für die Infos!
Grüsse, Jonas
06.05.2017, 18:57 #264
Das heißt also, eine Kontaktzündung zieht je nach Winkelposition mehrere A und kann eine Batterie so schnell runterziehen? Hätte ich nicht gedacht. Wieder was gelernt.-
07.05.2017, 10:43 #265
10.05.2017, 20:33 #266
... um's mit Zahlenwerten zu hinterlegen:
Primärwicklungen von Zündspulen (diese Wicklungen sind für den Stromfluss durch die Kontakte maßgeblich) haben grob zwischen 1 und 3 Ohm Widerstand. Da können im Ernstfall also bis zu ca. 10 Ampere fließen. Bei einer kleinen Batterie gehts da schnell dem Ende zu. Und wenn wir dann bei eingeschalteter Zündung auch noch mit Abblendlicht rumstehen, kommen nochmal 5 Ampere dazu.
Kurz mal verpennt (insbesondere bei den /7-Varianten, die bei Betätigung des Killschalters die Kontrollleuchten ausmachen), und schon zuckt am Anlasser nix mehr.
Letztens hatten wir Glück, dass das oben im Schwarzwald passierte: Nach ca. 3km Abfahrt mit immer wieder kommen gelassener Kupplung hat die Remanenz im Rotor gelangt, dass die RS wieder ins Leben zurückkehrtegrüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
18.02.2018, 19:03 #267
- 18.02.2018
Hallo M-unit Spezialisten
Ich möchte ebenfalls eine m-unit Basic bei meinem R80 GS Bj 92 Projekt verbauen und stehe vor dem Problem, das ich keinen Zündfunken hinbekomme. Der Anlasser dreht, nur der Funke springt nicht
Könnte mir jemand dabei weiterhelfen?
Beim verkabeln habe ich mich an dem Schaltplan von diesem Thread gehalten.
Ich habe das Ganze auch schon mit und ohne Starterrelais getestet... ohne Erfolg.
Die verwendete Batterie ist eine 12 Ah Gel Batterie. (https://swissbatt24.ch/starterbatter...51213-yb12al-a)
Bin um jeden Tipp froh! Vielen Dank schon mal!
18.02.2018, 19:47 #268
19.02.2018, 22:28 #269
- 18.02.2018
Hi Hans
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ich habe sie Spannungen nochmals nachgemessen und bemerkt, dass ich das dritte Kabel aus dem Zündsteuergerät noch hätte erden müssen. Doofer Fehler, nun läuft aber alles wie es sollte.
Danke
Fabian
19.02.2018, 22:38 #270
Perfekt
Kung Long Batterie 10 Jahre
20.04.2024, 15:45 in Elektrik
