Ergebnis 271 bis 280 von 296
20.02.2018, 20:59 #271
- 25.07.2016
- Thun (CH)
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Hallo Zusammen
Ich grabe den Fred mal aufgrund von ein paar Verstänsnissschwierigkeiten aus. Ich liege mit der Verkablung meiner M-unit + Motoscope classic in den letzten Zügen und hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
(PS: Habe das erste mal mit Moped elektrik zu tun)
1) Leerlaufschalter
Ausgangslage:
Ich habe keinen Kupplungsschalter dran und mein Relais hat keinen 86a Pin.
Den Plan von Tourentony hab ich mal so angpasst wie ich denke dass es stimmen sollte. Diode nach dem Relais.
Passt das so?
Original
Anpassung
2) Zündung/ Anlasser
Ich verstehe leider noch nicht ganz wie unser Anlassersystem genau funktioniert. Ich nehme an der Anlasser wird beim Start, via Anlasserrelais angekurbelt. Der Gerät läuft.
Wie aber funktioniert das Abschalten?
Verstehe ich es richtig dass Steuergerät und Zündspule einfach der Saft entzogen wird (AUX im Plan von Tony) und die Kiste stellt ab?
Ich habe die neue M-unit blue.
Diese verfügt neben Start über einen "Ignition" Anschluss.
Kann ich diesen statt dem Aux verwenden?
Manual M-unit blue
https://motogadget.com/shop/media/do...ual_de_2.0.pdf
20.02.2018, 21:39 #272
Moin!
Für die Zündung musst du den Anschluss Ignition benutzen! Steht so auch in der Anleitung.
Schau mal hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post963086
Ich habe zum Anschluss der m.unit blue auch einen Schaltplan erstellt.Beste Grüße, Chris
I love Customizing
21.02.2018, 08:50 #273
- 25.07.2016
- Thun (CH)
Hallo Zeh-a
Danke für die Antwort.
Ich denke du hast mir gleich beide Fragen beantwortet : D
21.02.2018, 09:00 #274
Leerlaufschalter: Wenn du keinen Kupplungsschalter benötigst, kannst du die Dioden weglassen (diese dient zur Trennung Spannung Kupplungsschalter / Leerlaufanzeige, da diese beim betätigen der Kupplung sonst "mitleuchten" würde).
HansGeändert von hg_filder (21.02.2018 um 11:02 Uhr) Grund: .
21.02.2018, 09:03 #275
21.02.2018, 20:22 #276
- 25.07.2016
- Thun (CH)
21.07.2018, 13:38 #277
- 01.07.2014
Hallo Zusammen,
Ich hab ein Problem mit meiner m-unit. (BMW R80/7 Jg. 1979). Die Verkabelung hab ich nach crabmotors schaltplan gemacht. Wenn die Zündung ein ist, blinken die dioden einmal rauf und runter, bis sie bei LOCK IN und "TURN OUT" stehen bleiben. Eigentlich müsste es ja bei AUX OUT stehen.
Der Motor lässt sich starten und alles sonst scheint zu funktionieren. Ausser das der Motor während der Fahrt plötzlich abstellt. Nach längerer Pause (ca. 2 Stunden), funktioniert wieder alles. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein Zusammenhang geben könnte. Könnt ihr mir evtl weiterhelfen? Besten Dank schonmal!
Grüsse, Jonas
21.07.2018, 13:55 #278
21.07.2018, 18:06 #279
- 01.07.2014
Hi Dani,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ja, ich denke und hoffe auch, dass es an der Verkabelung liegt. Ich weiss nur nicht wie ich die Anzeige der m unit interpretieren soll. Heisst das, dass etwas mit AUX nicht stimmt? Beim Blinker IN und OUT hab ich gar nichts angeschlossen...
Gruess, Jonas
21.07.2018, 19:16 #280
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
