Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 97
  1. #41
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    AW: Restaurierung einer Unfall-R80 ST
    So einen Hund hatte ich auch mal!
    Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
  2. #42
    Der nördlichste Westfale Avatar von eml-jürgen
    Registriert seit
    22.08.2008
    32369 Rahden
    Das sind offensichtlich KAMPFHUNDE
    Die kämpfen mit der Müdigkeit
    Gruß Jürgen
    Der Trend geht zum Viertmotorrad
  3. #43
    unterwegs - nicht am Ziel Avatar von Martin aus Mannheim
    Registriert seit
    03.08.2014
    ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
    AW: Wiederaufbau einer Unfall-R80 ST
    Gruß Jürgen
    Fast richtig: Kämpfen gegen den Schlaf und träumen vom nä. Napf - jedenfalls lässt das Schlecken darauf schließen .
    Geändert von Martin aus Mannheim (25.04.2017 um 05:38 Uhr)
    Gruß, Martin
    nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
  4. #44
    Registriert seit
    03.08.2014
    Hab mal ein wenig am Motor angefangen - geht auch ohne Linker, weil der gut "konserviert" war.
    Vorher:
Hits:	612
Größe:	186,3 KB
    Nachher:
Hits:	623
Größe:	213,0 KB
    Gruß, Martin
  5. #45
    gesperrt
    Registriert seit
    01.02.2010
    naja Martin, ich hätte ja die "Verschlussstopfen" auf den großen
    Motorgehäuseöffnungen vor dem Abschleifen der Dreckreste drauf
    gelassen und für die kleinen Löchern was passendes angefertigt...
    Jetzte musste drinnen auch noch Großreinemachen
    Ralf
  6. #46
    Registriert seit
    22.10.2011
    Hallo Martin,
    das Motorengehäuse sieht ja wieder recht nett aus.
    Nochmal zum Rahmen:
    Ich hatte den Rahmen meiner G/S pulvern lassen. Das Typschild vorne musste zuvor entfernt werden und wurde hinterher wieder angenietet. Die VIN am Unterzug des Rahmens ist nach wie vor gut lesbar, da wurde nix irgendwie nachträglich wieder eingeschlagen.
    Grüsse
    Martin
  7. #47
    Registriert seit
    03.08.2014
    Heute hab eich den Rahmen vollst. zusammengesteckt - festgezogen ist noch niGS, damit die Kiste wieder auf die Räder kommt. Jetzt steht sie wieder auf dem Hauptständer und ich ziehe den Kabelbaum ein.
    Mangels besserem Wissen habe ich detlev ange-PN-t, zw. Belegung der Zündspule mit Spannung. Gespannt warte ich auf die Antwort.
    Das Zündschloss war eine Herausforderung, die ich mangels passendem Hakenschlüssel mit einer Seegerring-Zange gelöst habe.
    Schon bei Demontage des Kabelbaums wurde mir im Bereich Instrumente, Lampe schlecht - leider ist die Übelkeit immer noch da: Der Vorbesitzer hat recht "einfallsreich" das Cockpit abgebaut und die Lämpchen oder sonstige Funktionen mit Panzertape umwickelt. Das muss man erstmal wieder richtig zusammenkriegen.
    Ein paar Fotos habe ich auch gemacht - lade ich gleich hoch.
    Witzig war auch die Dämpfermontage (aus Schamgefühl ohne Fotobeweis) im Standrohr. Der Innenseegerring, der sich gegen die Dämpferfedern im Standrohr abstützt wollte nicht rein. Unter Mithilfe meiner unerschrockenen Frau haben wir dann einen Zurrgut genommen, das Standrohr in einer Schlinge vorgespannt, um dann den Seegerring einzusetzen - war lustig, spannend, abenteuerlich. Mittlerweile redet auch meine Frau wieder mit mir.
    Die Gabelmontage dann heute erstmal falsch herum (Bremssattelaufnahme nach vorne), um hinterher den Schwietzer zu bemühen, dass es andersrum gehört. Ist noch alles lose, bleibt es vorläufig auch, da sich nach Heusler erst alles setzen muss, um die Gabel verspannungsfrei zu montieren.
    Lose bzw. leicht handfest ist auch deshalb noch alles, weil mir für die relevanten Schrauben, die auf Moment angezogen werden, noch ein kleiner Drehmomentschlüssel fehlt - der Bereich bis 30Nm ist noch nicht abgedeckt.
    Hier noch ein Bildchen, wie's momentan aussieht:
Hits:	510
Größe:	229,3 KB
    Man erkennt leicht, dass das blaue Kabel noch nicht an Plus angeschlossen ist - danke Detlev
    Gruß, Martin
  8. #48
    Avatar von Albert Hille
    Registriert seit
    12.07.2008
    Heidelberger Raum
    Hey Claudia und Martin, ich bin stolz auf euch
    Beste Grüße,
    Albert
    (Ignisquisvir)
  9. #49
    Avatar von DerBohne
    Registriert seit
    11.05.2008
    40721 Hilden
    Moin Martin,
    ist ja schon fast fertig die kleine.
    Viel Spass beim Wiederaufbau und falls du noch einen nicht eingerissenen Instrumententräger brauchst...
    Grüsse
    Chris
    Der frühe Vogel fängt den Wurm......
    doch die zweite Maus bekommt den Käse....
  10. #50
    Registriert seit
    03.08.2014
    Luse hat den Lampenhalter beigesteuert. Es fehlten 2 Bohrungen, um das Blech unten festzuschrauben: Löcher reingedrückt - gut ist es.
    Wie komme ich an diesem Blech mit den Kabeln in Richtung Lenker? Das Rahmendreieck ist für den Kabelsalat zu eng. Mit dem Original verglichen zeigt die (einfache ) Lösung: Da muss eine Kabeldurchführung rausgeschnitten werden, dann klappt das auch.
    Das Kabel zu den Blinkern ließ mich auch grübeln, aber mit einem Draht umwickelt, dass die Stecker flach beisammenbleiben hat dieses Kabel keine Chance, sich den EinZUG zu widersetzen.
    Mag ja sein, dass die alten Hasen über meine ersten Gehversuche lächeln, aber wenn man sich selbst mit bescheidensten Mitteln vorarbeitet ist das schon aphrodisierend.
    Jedenfalls ist der Unfallrahmen jetzt blank für den gleichnamigen, der ihn haben will.
    Geändert von Martin aus Mannheim (25.04.2017 um 05:39 Uhr)
    Gruß, Martin
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
